C2 - toinen avain ei starttaa
Aloittaja astir, toukokuu 19, 2016, 11:07:38
astir
Tervehdys,
Ollut tässä C2:n kanssa starttiongelmia. Ensin oli akku sökö ja samaan syssyyn starttikin piti vaihtaa kun ei pyörittänyt kuin joka viidennellä kerralla. Ne asiat on siis jos korjaantuneet, mutta sitten huomasin että toisella avaimella, jossa on kauko-ohjaus, ei auto starttaa vaikka startti jauhaa iloisesti. Keskuslukitus avaimella kuitenkin toimii. Ja sillä toisella avaimella hyrähtää heti iloisesti käyntiin.
Mitäs poppakonsteja tuohon tarvittaisiin, että hyväksyisi tämänkin avaimen?
Kiitoksia
-astir
Ajonesto ei hyväksy avaimen ajonestosirua ?
Ei kai tolle voi muuta tehdä kotioloissa kun laittaa virrat päälle ja painaa nappia avaimesta, mutta toi koskee lähinnä pariston vaihtoa ja keskuslukitusta, eli tuskin auttaa.
Toinen mitä voi kokeilla, oikeaoppinen akunkengän irroitus/takaisinkytkentä.
"Moottorin käynnistäminen, kun akku on ollut irrotettuna
1. Kierrä virta-avainta.
2. Odota noin 1 minuutti ennen kuin käynnistät moottorin, koska elektroniset järjestelmät
tarvitsevat tämän ajan asetustensa palauttamiseen.
Jos akku on ollut pitkään irrotettuna, voi olla tarpeen alustaa uudelleen seuraavat toiminnot:
Lasinnostimien turvalaite.
Monitoiminäytön asetukset (päivämäärä, kellonaika, kieli, jne).
Radioasemat.
NaviDrive. Katso NaviDrive -ohjekirja."
astir
Moi,
joo eiköhän tässä jäljet johda sylttytehtaalle. Olin paria viikkoa aiemmin vaihtanut tähän vaimon autoon uudet avaimenkuoret ja vanhojen kotelon mukana menikin sitten ajonestosiru roskiin :S Luulin että avainta olisi jo käytetty tuona aikana, mutta ilmeisemmin sitten ei kuitenkaan ja siksi luulin että liittyi tuohon akun vaihtoon.
Tilasin uuden sirun ja käyn ohjemoimassa avaimet jossakin ranskatar-liikkeessä. Onneksi koodikortti löytyi.
Kiitoksia avusta kuitenkin.
-Astir
