Läpättävä ääni c3
Aloittaja Mynthonpastilli, elokuu 29, 2016, 16:35:37
Mynthonpastilli
Ja niin alkoi taas riemukseni uusi sivuääni moottorista. Diagnoosiapua kaipaan, että saisi hahmoteltua remppalaskun suuruutta. Alkoi siis kuulumaan jokin läpsyttävä ääni moottorista, kiihtyy kaasutuksen mukaan. Tuossa kurkkasin konepellin alle ja mielestäni ääni kuului siitä hihnasta, joka näkyy pyörivän moottorin vasemmalla puolella. Mikäköhän hihna se on ja mikähän siellä mättää?  ??? Pahoittelut etten tiedä alkeellisestikaan noita osien nimiä, vetoan sukupuoleeni. Kiitos jos jollakulla ideoita!
c3 2004 1.4
jakohihna vaihdettu n.25tkm sitten
Etereter
Todennäköisesti apulaitehihna mistä on kyse. Kun auto on sammuksissa katso onko hihna ehjä, eikä puutu palasia jne. Jos jakohihna on vaihdettu onkohan tuo apulaitehihna vaihdettu samalla? Voi myös olla joku noista hihnapyöristä joka pitää ääntä.
Samo
Apulaitehihna/moniurahihna tai sen kiristin aika varmasti. Sinne voi vaikka sumutinpullolla päästää vähän vettä ja ääni usein muuttuu heti kun viallinen osa kastuu.
Pikaisella motonet vilkaisulla (varusteista riippuen) hihna maksaa sen 5€-17€, kiristin/ohjain 35€-60€. Siihen vielä korjaamon hinnastosta maks. 1h veloitus. :)
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/83/968737/autot/citroen/c2-c3-2002-2009#Moottorin-osat-Kiristin-ohjain-ja-muut-rullat
Ääntä kuulematta en varmaksi sano.. voi tulla muualtakin, mutta nuo nyt niitä yleisimpiä kohteita on.
edit: Nimimerkillä: Justiinsa odottelen UPS:n pakettia, jossa Berlingon kiristin 2v vanhan ja 20tkm ajetun räksyttävän tilalle..
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Nuoralla
Teetin justiin ilmastointihuollon ja sen tehnyt hlö mainitsi, että moniurahihna kannattaisi vaihtaa. Oli kuulemma kuluneen näköinen. Huoltokirjassa ei mainintaa, että olisi vaihdettu. Hihna ei paljon maksa, mutta kuuluuko / kannattaako silloin myös vaihtaa joku kiristin-laite tms.?
oddjob58
Kannattaa vaihtaa hihna, ohjainrullat ja kiristin.
