Xsara picasso -00 Lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Aloittaja Kurvelo, helmikuu 17, 2016, 13:22:48
Kurvelo
Foorumissa paljon juttua siitä että puhallin huutaa täysillä mutta en havainnut juttua siitä ettei puhallin toimi lainkaan tai satunnaisesti. Joskus lähtee käymään vasta pitkään ajeltua tai ei siis ollenkaan.Ei auta vaikka puhaltimen nopeutta yrittää säätää man tai auto-ilmast. Onkohan kyseessä sama etuvastusongelma kuitenkin vaikka ei huudakkaan "täysillä". Vai alkaako puh.moottori olla tulossa tiensä päähän.
oddjob58
Kurvelo
Nyt on puhallin irti ja avattu. Vastus tilattu ebaysta.33 egee kotiin tuotuna. Katotaan sit millai sen takaisin paikalleen saan,oli meinaan sen verran ahtaat paikat siellä jalkatilassa möyriessä. :)Kiitti vinkeistä
Kurvelo
No nyt myrkyn lykkäs. Tuli esivastus postissa,ei siinä mitään.Varmaan ihan samanlainen ku entinenkin,Mutta.Ei vaan toiminu puhallin sen paremmin ku ennenkään. Mistä vikaa nyt lähtis ettiin. Moottorin hiilet? Ohjauspaneeli kojelaudassa?Mitä vielä.Onko Vielä jokin muu komponentti joka vois mättää. Apuja olis vailla,hän.
Jone2
Mulla pimeni parhaiden pakkasten aikaan myös puhallin 2004-mallisesta Picassosta. Ilmeisesti hiilet loppui tai jotain muuta vikaa itse sähkömoottorissa, ei pyörittänyt suorilla johdoillakaan moottorin liittimiin. Motonetista löytyi onneksi oikeanmallinen puhallinpaketti (melko suolaiseen hintaan) ja sen paikoilleen taiteilun jälkeen on taas toiminut... Aika tiiviiltä kasaan niitatulta paketilta tuo moottori näyttää, en tiedä pystyykö pelkkiä hiiliä vaihtamaan.
Kurvelo
Joo. Koitin tos äsken moottorin suorilla johdoilla ja pyöri ilosesti joten hiilet vissiin ok kuiteskin.En sit tiä et mikä mättää,laitoin puhaltimen taas kiinni ja räpelsin johtoja hanskakotelon puolelta ja yht äkkiä lähti mylly pyörimään.Heiluttelin lisää sen pyöriessä eikä se niistä toimista häiriöitä ottanut.En sit tiä miten ne säätimet ja anturit siihen vaikuttaa ettei aina lähe puhaltamaan. No,koitan taas huomenna miten on ku kylmänä pistän ayton käymään,lähteekö puhalteleen.Toivossa on hyvä elää.Jos jotain tulee jollekkin mieleen niin viestiä vaan tulemaan.Jos ei ala toimiin niin kait lähen hajottamoita kierteleen ja ettiin vaihtomoottoria josko siinä kuiteskin jotain mätää on.
Kurvelo
Puhallin toiminut ku junanvessa siittä lähtien kun sitä laittelin. Viimeksi käpälöin ohjauspaneelin liittimiä ja en sit tiä oliko niissä jotain vai ei mutta toiminut on sen jäkeen. Joten jos joku tarvii puhaltimen etuvastusta niin ei muuta ku viestiä kehiin.
