Xsaran avain!
Aloittaja taeo, maaliskuu 08, 2016, 13:32:51
taeo
Citroen xsara vm :2003 1,6 4d keskuslukitus ei toimi kaukosäädöllä,ainoastaan kuskin oven lukosta(avain mallia stiletti 3 painonappia). Patteri vaihdettu,mutta siitä ei ollut apua. Sellainen ilmiö esiintyy myös,että välillä avain vaan pyörähtää lukossa eikä tapahdu mitään. Useamman yrityksen jälkeen taas aukeaa/sulkeutuu. Autossa vain yksi avain,elikkä tarvitsisi myös vara avaimen jolla saa auton myös käyntiin. Mistäköhän näihin ongelmiin apuja edullisimmin saatavilla? Neuvoja sekä edullisia avaimen ostopaikkoja saa tarjota,kiitos.
https://www.autonavaimet.fi/
^ Tuolta sain hyvää palvelua.
Boxerissa kanssa vain yksi avain ja kuoret oli kulahtaneet, alkoi kaukosäätö kenkkuilemaan. Löytyi uudet tarvikekuoret ja homma toimii jälleen.
Merkkiliikkeessä uusi kaukosäätöavain 210 € + avainkoodi 75 € :(
Pelkkää vara-avainta en hommaa, kun sitten lyö Defan hälyt päälle, jos avaa ovenlukosta oven.
Lainaus käyttäjältä: taeo - maaliskuu 08, 2016, 13:32:51
Tuo on seurausta siitä ettei avain ja lukko ole yhteensopivia. Käytännössä siis (väärä avain tai) likainen/kulunut lukko.
taeo
Soitin tuonne www.autonavaimet.fi yritykseen ja kerroin heille asiani. Sanoi että on ollut ongelmia juuri pari viikkoa sitten viimeksi xsaran uuden avaimen ja auton parittamisen yhteydessä(autolla mentävä paikan päälle) Sanoivat että kun laittaa uuden avaimen virtalukkoon,niin heittää ajoneston päälle. Sen jälkeen on otettava akku irti puoleksi tunniksi ja kytkettävä uudelleen. Seuraavaksi auton vanhalla alkuperäisellä avaimella laitettava virrat päälle ja käyntiin,toimii. Kertoivat vian liittyvän kuluneeseen virtalukon pohjaan. Siksi kertoi kuulemma asian että tiedän näinkin voivan käydä,mikäli kuitenkin haluan autoni sinne viedä. Heillä oli useampia kokemuksia samasta asiasta vanhojen autojen kanssa(ei maininnut kylläkään muita merkkejä). Mikäli oikein ymmärsin tuosta,niin uuden virtalukon pohjalla asia ratkeaa. Avain suutarilta tiedustelin asiaa ja sanoi että olisi mentävä paikanpäälle kokeilemaan onnistuuko ajonestosirullisen avaimen tietojen luku/teko. Ei ollut ihan varma asiasta. Laitoin emailia muutamiin avaimia valmistaviin yrityksiin ja odottelen vastauksia/hintoja. Laitan niitä tänne,mikäli vastailevat asian tiimoilta.
Ei kai virtalukon pohjalla, tai muutenkaan itse virtalukolla ja avaimella ole mitään tekoa ajoneston kanssa? Siru ja lukija virtalukon ympärillä sen homman hoitaa.
taeo
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 09, 2016, 09:36:05
Itselläni ei tuosta asiasta ole enempää tietoa,mutta puhelinkeskustelussa sanoivat vanhojen ja kuluneiden virtalukkojen aiheuttavan kyseistä ilmiötä. Kyselyjen perusteella löytyi ainakin yksi varteenotettava vaihtoehto tuolta,laitan tähän pätkän email keskustelusta.
Terve!
Uusi avain/kaukosäädin ohjelmoidaan autossa eli vaatii käynnin täällä Kirkkonummella.
Löytyykö autosta ajonestolaitteen PIN koodikortti. Jos ei , niin koodin saa maahantuojalta/ merkkiliikkeestä.
Koodi tarvitaan ohjelmoimiseen.
Kokonaishinta avaimelle 156€. Liitteessä kuva avaimesta. Onko samanlainen?
t. Wikholm Petri, HGF Avainlukko Oy
^ On muuten helppo sekottaa noi firmat keskenään. Toinen on www.autonavaimet.fi ja toinen www.autonavain.fi
Toinen Helsingissä ja toinen Kirkkonummella. Itse tuli asioitua tuon ensimmäisen kanssa. :)
taeo
Lainaus käyttäjältä: taeo - maaliskuu 09, 2016, 13:48:43
Terve!
Tänään käyty Kirkkonummella ja homma toimi hienosti. Aikaa meni jotain vartin verran,jonka aikana uusi kauko ohjausavain jyrsittiin/ohjelmoitiin sekä myös vanha avain tehtiin toimivaksi. Nyt on 2 kpl toimivia kaukosäätöavaimia. Voin suositella kyseistä paikkaa muillekkin,mikäli vastaavaa ongelmaa esiintyy. Sovittu hinta piti paikkansa ja palvelu oli parasta A ryhmää.
