Citroen C4 Picasso. Faulty-vikaa. Pikaista apua toivotaan
Aloittaja Chaos_AD, tammikuu 29, 2016, 14:56:46
Chaos_AD
Moi,
Omistamassani vm.2007 C4 Picasso automaatissa on ilmennyt seuraavia vikoja.
Joko jo välittömästi käynnistäessä tai kesken ajon ilmenee tietokoneen näytölle virheilmoitus, joka sanoo "Handbreak faulty, gearbox faulty, abs faulty ja asr faulty". Kaikki ilmoitukset tulee aina samaan aikaan. Virheiden aikana vaihdelaatikko käyttäytyy oudosti, vedättäen korkeille kierroksille ennen vaihtoa, abs ei toimi, asr ei toimi eikä käsijarru myöskään toimi.
Jos käynnistyksen yhteydessä ei virheitä tule, niin ne saattaa tulla ajaessa esim. voimakkaan jarrutuksen yhteydessä, mutta myös ihan kesken tasaisen ajon.
Tuo vika tuli muutaman kerran kesällä, mutta on yleistynyt kylmillä tai viileillä ja kosteilla keleillä.
Moottoriin ja vaihteistoon on päivitetty ohjelmisto ja vaihdelaatikkoon on vaihdettu jotkut säätöventtiilit. Remppa maksoi silloin 1000e Veholla, joka meni onneksi myyjäliikkeen piikkiin.
Toivoisin pikaista apua, koska pääsen huomenna lämpimään talliin remppaamaan. Muuten sitten menisi korjaushommat keväämmälle, että viitsii ulkona tehdä.
Kenguru
Muistelen että vääränmerkkisessä vastaavia ongelmia aiheutti jarruvalokatkaisia.
Toimiiko jarruvalot normaalisti?
Tämä siis ihan hatusta vedetty ajatus...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Chaos_AD
Tuossa ulkomaisilta foorumeilta luin, että muutamilla ainakin oli ongelman aiheuttajana jarrupolkimen kytkin. Pitääkin mennä tarkistamaan, että toimiiko valot. Loppukesästä ainakin katsastus meni virheettä läpi.
Chaos_AD
Jarruvalot toimii. Katsoin kuitenkin motonetista, että jarruvalon katkaisija maksaisi 8,9e, mutta siinä luki, että ei automaattivaihteisiin. Mitä eroa niissä on ja mistä voisi löytää automaattivaihteiseen autoon saman kytkimen?
jruoho
Moro,
Jarruvalon kytkimessä on kaksi kytkintä (ainakin manuaalivaihteisessa). Toinen niistä oli kai aukeavaa mallia ja toinen sulkeutuvaa. Vain toisesta otetaan ohjaus jarruvalojoille. Eli siinä kytkimessä voi olla vikaa, vaikka jarruvalot toimisi.
Yleismittarilla tai Lexialla näkee varmasti.
Joku liitin voisi olla toinen epäilty, ensin ehkä ne jarrupolkimelle menevät piuhat (en tiedä minne boksille ne menee, että saisi toisenkin pään tarkistettua).
Jarkko
Chaos_AD
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.205
Tuolta katsoin. Tuo kytkin on saman näköinen, kuin motonetissa myytävä.
En ole vielä oman auton kytkintä päässyt katsomaan. Huomenna sitten tallissa.
Bilteman vikakoodilaite löytyy ja sillä kesällä koodeja luettiinkin, mutta en muista enää, mitä se näytti. Joku koodi siellä kyllä oli ja se nollattiin.
Veholle soitin ja lupasivat selvittää, mutta saa nähä, kuuleeko heistä enää mitään.
Niin ja akku on vaihdettu autoon ja aina kun auto on lämmityksessä, niin ylläpitolaturi huolehtii akun varauksesta.
Tahma
Moro
Omassa pikatsussa oli hieman samantyyppistä ongelmaa ja se poistui kun vaihdoin jarruvalokatkaisijan, jonka ostin motonetistä.
Ohessa vielä linkki omaan topikkiini
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=23837.0
Itsellä oli korjaus ainakin helppo ja halpa.
Ei tarvinu marmorille kävellä.
Ja tosiaan pritti voorumilta kun aikani haeskelin niin siellä luki että katkaisin aiheuttaa jonkin moista kipinöintiä ja näin ollen kiukuttelee tietokone.
Chaos_AD
Kiitos vastauksesta. Onko se sinun anturi sama, kuin tuo linkittämäni?
Jos on, niin pitäisi käydä automaattivaihteiseen.
Tahma
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/371213/665133?ajoneuvo=1349
Tuon laitoin ja toimii loistavasti. Eikä hinta päätä huimaa. Tosin tuli mulla ainakin ilman tuota lisä johtoa, jossa pitäis olla jokin kipinöinnin esto vastus tai jotain.
Ja se linkin juttu on samaa mitä ite lueskelin aikanaan.
Chaos_AD
Kiitos! Matka siis Motonettiin huomenna, jos Turusta löytyy.
Tahma
Kyllä siellä ainakin nettisivujen mukaan pitäis olla.
