Citroen Jumper 2.8 HDI 2006 vm.
Aloittaja vescu, tammikuu 23, 2016, 16:09:20
vescu
Hei.
Nyt kävi niin että ko auton moottorin tiiviste , mielestäni toinen tiiviste moottorin alhaalta lähtien pullahti pari senttiä ulos ja öljy tuli pihalle !
Mitenkän se onnistuisi itse vaihtaa , olen autoja jonkin verran korjaillut mutta tästä autosta ei mitään kokemusta.
Eli onnistuuko kun purkaa alhaalta päin vai vaatiiko muutakin ? Entä onko mistään saatavissa korjausoppaita ko autoon tai moottorin " räjäytys " kuvia ?
Ohoh...Mikähän siellä oli syynä?
Huohotin tukossa, liian paksut öljyt, kova pakkanen ja esilämmityksen puute...Teki painetta kampikammioon ?
toiras
#2
Moottorin tiiviste ei sano mitään vai onko laakerin stefasta kysymys venttiilikopan tiiviste ehkä?
Se on se runkolaakerikannen tiivistys mistä vuotaa. Jos haluaa uusia tiivisteen niin sitten vaan alakerta auki tai ainakin löysään. On melko työläs homma.
Yleensä tuo korjataan putsaamalla kunnolla ja liimatiivistemassalla.
toiras
Ehkä minä en ymmärtänyt kysymystä kun siinnä sanottiin että tiiviste pullahti pari senttiä ulos,runkolaakerit on rungon ja kampiakselin välissä.
No tuollasessa Sofim 8140.XX sarjan moottorissa ei ole erillisiä runkolaakeripukkeja vaan on yhtenäinen alaosa missä on nuo kaikki samassa.
Tuolla sivulla näkyy rakenne: http://www.rdponline.com/dettaglio_prodotto.asp?id=21592&c=RMOT8140.47-2200
Ja tuon osan ja lohkon väli tiivistetään tiivisteellä mikä ajan saatossa kutistuu ja alkaa vuotamaan.
