C5 III Iso hyöty tuulilasin suojasta
Aloittaja HiTec, tammikuu 14, 2016, 21:46:44
Hommasin sitten tuollaisen muutaman euron tuulilasisuojan C5:eeni
Suojan asettelussa menee se pari minuuttia ja kovilla tuulilla sitä ei voi käyttää lainkaan, mutta silti on nähdäkseni vaivan väärti :)
1) Suojaa tuulilasia jäätymiseltä, säästää scrabaamiselta niin fyysistä työtä kuin tuulilasiakin naarmuilta
2) Nopeuttaa tuulilasin sulamista webastoa käytettäessä ja koppikin lämpiää weballa nopsammin kun on lisäeriste tuulilasilla
3) Nostaa pyyhkijät huoltoasentoon ennen kun laittaa suojan paikalleen, niin ei pyyhkijöiden sulatkaan jäädy lasiin ja pysyy suojakin paremmin paikoillaan
Jarppa
Jep..mulla on samanlainen. Suojan kopistelussa lumesta ja jäästä pitää olla varovainen: kopsuttelin harjalla ja repesi!
Itse annan sen olla paikallaan vielä autoa putsatessakin, jolloin tulee tuo suojakin siis about putsattua jo paikallaan. Pois ottamisen jälkeen kevyt ravistelu ja on jo niin puhdas että eikun rullalle ja kyytiin etuselkänojien taakse 8)
Olen käyttänyt vastaavaa rättiä, vaikka onhan sen kanssa askartelu hidasta. Suurimpana syynä estää lumen pakkautuminen pyyhkimien alle raitisilmanottoon, kun ykköskopassa se on niin tyhmästi tehty. Ja kyllä tuo auttaa lasinkin kanssa, kun heikkotehoinen lämppäri ei jaksa sulattaa jäitä/lunta juuri nollakeliä kylmemmässä.
I-koppaiseen tämä on hieman liian pieni: http://www.tarvikkeet.fi/tuote/548/ikkunapeitteet/henk_auton-ikkunapeite-kotim
Tämä ("simplify sedan") on muuten hyvän kokoinen ykköseen, paitsi että alareunasta jää hiukan vajaaksi niin että lumi pääsee kaukaloon. Pitää hieman modata. Ei karkaa tuulessakaan. Epäilen, että kuminauhat eivät kestä pakkasessa kovin montaa vuotta.
http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-WINDSCREEN-COVER-FRONT-WINDOW-WINDSHIELD-HALF-SIZE-SNOW-VISOR-ICE-SUN-SHADE/262060011921
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 15, 2016, 11:07:11
Juu, samaan hommaan C5:ssa käytin minäkin tuota peitettä ja myös Coupen kaukalon tolla saa kätevästi peitettyä. Kaikenmaailman isoja kaulaliinoja joskus kokeilin kaukalon päälle viritellä, muttei oikein toiminnut.
Kerran laitoin ison puuvillalakanan tuulilasin päälle ja reunat käänsin ovien väliin. Oli hieno keksintö mielestäni. Säätiedotus sitten heitti häränpyllyä ja alkoi yöllä sataa vettä kunnolla. Tuloksena aamulla apukuskin jalkatilassa oli n. 4 cm syvyinen vesiallas. Lakana imi vettä ja lorotti ne sopivasti tiivisteiden välistä sisälle. Mutta todistettavasti lattiamattojen rakenne on vedenpitävä, märkä ei läpäissyt itseään äänieristeisiin asti. :)
Tota lasinsuojaa on tullu käytettyä jo yli 5v siis mikä on samaa matskua kun noi isommat pressut, pienemmissä on toi 1/2 peite hyvä pitää sulana kaikki lasit eitarvii kraapata
Meillä on c3:ssa käytössä varttipeite:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/913241/Varttipeite-1-pakutila-auto
Ei välttämättä linkin tuotteen kokoinen, mutta ideana juurikin tuo että riittää kaikkiin etuikkunoihin ja menee nokkapelin päälle asti.
Pyyhkijät ei ole lumessa ja ilmanottokin on pysynyt hyvin auki.
