Vaihteisto murheita
Aloittaja C4owner, marraskuu 19, 2015, 09:32:28
C4owner
Moro
Onko kenellekään tullut kytkimen uusimisen jälkeen tämmöisiä vikakoodeja
P1800 Oppimistila ei ole päättynyt
P0949. Oppimistila ei ole päättynyt
P0925. Vaihde ei ole kytkettävissä
Korjaamollehan toi menee takas kunhan saan kiinni mutta meneeköhän vaan ohjelmoimalla?
Sen verran on oireita että ykköseltä kakkoselle kestää vaihtaa pirun kauan ja vakkari ei toimi.
eju
Mahtaisko liittyä oppimistilaan: Minulla vakkari ei toiminut ,koska ilmaputken klemmari jäänyt löysälle  Air Doserilla eli turbon jälkeen oleva linja vuoti ennen imusarjaan.
C4owner
Kävin korjaamolla piuhan päässä (siellä missä oli laitettu) ja vikailmoitukset lähti. Sitten kun pääsin kotio niin sama juttu. Vakkari alkoi toimimaan heti kun vaihteiston vikailmoitus oli kuitattu. Mutta nyt ollaan taas samassa tilanteessa. Lisäksi syttyi depollution system faulty valo. Korjaamo luki senkin ja kertoi että poltto väli liian tiheä. En ole kertaakaan edes huomannut että alkaa polttamaan. Hiukkassuodatin on pesty 20 000km sitten Seinäjoen automecassa ja aineet lisätty. Hiukan alkaa usko loppumaan. Viime huollossa siis vaihdettiin kytkin, kaksoismassa,jakopää. Auto nypytti pirusti liikkeelle lähtiessä niin sen taloa uus kytkin ja kaksoismassa. Jakopää taas täytyi kilometrien mukaan vaihtaa jo 20 tkm sitten. Täytyy taas maanantaina alkaa selvitettää että mitäs nyt.
Grimmy
Nyt vaan huoltoon ja sanot että laittavat kuntoon kun kerran hajottivatkin. Joku käsi taas säätää siellä, se laatikon kalibrointi vaatii oikeasti aikaa..
C4owner
Veholla sentään osattiin. Vaihteistovika poissa..
