C5 II Break takakontin valot pimeenä?
Aloittaja TeURaS, joulukuu 17, 2016, 22:18:09
TeURaS
Morjens.
Ilmeni tuossa omassa bensiini C5:ssa sellainen juttu, että takakontissa olevat sivuvalot ei pala, kun luukku on auki. Sulakkeet ja polttimot on ehjät. Mistä etsiä?
Tommi1967
Ilmoittaako monitoiminäyttö siitä että takaluukku on auki?
TeURaS
Joker-1979
Oisko kytkin luukussa/lukossa rikki?
Toimiiko takalasin avaus? Jos toimii, niin syttyykö valot silloin?
maximi
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - joulukuu 18, 2016, 10:28:45
Lainaus käyttäjältä: Tommi1967 - joulukuu 17, 2016, 23:39:33
Eipä ilmoita.
Oliskohan takaluukun johtosarjassa häikkää (johto poikki)? Haitarikumia raotten (mikäli c5:ssa onnistuu) tarkastus ja tarvittaessa korjaus.
Toi puuttuva avausilmoitus kielisi mielestäni hieman johtovialta...
Tommi1967
Veikkaan johtovikaa. Oman C5 farkkuni johtonipun avasin syksyllä ja laitoin uusiksi kaikki sen kumihaitarin sisällä kulkevat johdot. Kaksi niistä oli poikki.
Mulla on vähän samaa vikaa 407:ssa. Monitoiminäytölle ei tule enää ilmoitusta avonaisesta kontin luukusta, eikä rontin valo syty. Ajokilsoja alle 90 tkm. Luulis johdotusten olevan vielä ehjänä. Kontin kaukosäätöavaus toimii hyvin.
Laitoin tonne konttiin liikkentunnistimella olevan paristoledin ensihätään, kun ei näillä keleillä kiinnosta könytä pikkuvian perässä. Aika hieno ja toimiva lidlin viiden euron vehje.  8)
Edit: Innostuimpa ja lisäsin konttiin magneetilla hattuhyllyn alle vielä yhden osramin spyluxin...nyt on juhlavalaistus. Noissa kestää 3aaa paristot helposti toista vuotta.
TeURaS
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - joulukuu 18, 2016, 10:33:52
Takalasin aukaisu ei toimi. Lukko kuitenkin toimii hienosti ja luukku aukeaa. Pitää niitä johtoja ruveta katselee.
Mulla lakkasi viikonloppuna 407:ssa kontti aukeamasta. Se kontin valon hiipuminen ja avoimen kontin ilmoituksen puute näytölle oli esimakua. Nyt kontti on ja pysyy kiinni. Haitarikumin sisällä johtosarja selvänä, vaikka vasta 90 tkm ajettu. Coupeen konttiin oli kiva ryömiä sisäkautta ja todeta, että eipä olekkaan ohjekirjassa mainittua hätäaukaisumekanismia. Mutta johtosarjaan sain kurkattua ja yksi ruskea johto oli melkein kokonaan poikki. Yhteensä 5 johtoa haitarikumin sisällä ja ohuita sellaisia. >:(
TeURaS
Juu tonne toiseen ketjuun laitoinkin kuvaa, kun yksi johto oli poikki ja toinen kohta poikki. Alkoi toimia valot ja korkeudensäätö sieltä kontin napista.
