C5 etupenkin turvatyynyn johto/liitin?
Aloittaja Kaasumies, elokuu 31, 2015, 09:34:09
Kaasumies
Eli mistäpäin johtoa/liitintä etsisi? Penkin alla ( takaapäin katsottuna) on ainakin 2 valkoista liitintä, joissa on keltainen täplä. Onko turvatyynyn johto toinen noista vai onko se mahdollisesti jonkun luukun/muovin alla turvassa? En oikein näe penkin alle kunnolla kun ei saa parkkiruudussa ovea kunnolla auki ja muutenkin tilaa on vähän. Syynä johdon etsimiseen on tuttu ja turvallinen Airbag Fault.  :)
Liittimet lattiaan ovat muovilätkän alla muistaakseni melkein kiskon alla. Näkyy paremin etupuolelta kun nostat penkin mahdollisimman ylös ja otat tavaralaatikon pois tieltä. Liittimet lienevät oranssit..?
Kaasumies
#2
Kiitos. Taidan ottaa penkin kiinnitysruuvit irti kokonaan ja kaataa taakse. Silloin saa ehkä enemmän tilaa ja pystyy katkasemaan ja juottamaan johdot.  :) :)
Kuvassa näkyy kuskin penkin alla olevat johdot. Siellä ei ( enään? ) ole oranssia liitintä. Noi johdot oli juotettu ja teipin alla on kutistesukka. Ton mustan liittimen otin auki ja putsasin hapettumien putsausaineella ja laiton vielä liittimien suoja-ainetta. Ainakaan vielä ei pala Airbag Failure. Katotaan sitten kun lähtee ajamaan. Vikakoodit luettiin muutama päivä sitten ja sanoi, että "Vasen satelliitti." Asentajan mukaan voi olla penkin alla olevat liittimet. Missähän sen sivuverhon liitin on jos se on hapettunut tms?
