C5 I mistä ottaa syöttö virtalukon takaa
Aloittaja ashensii, elokuu 13, 2015, 19:16:44
ashensii
Tervehdys,
C5 entinen soitin sanoi sopimuksen irti, joten tänään kävin paikallisesta sekatavarakaupasta ostamassa halvimman mahdollisen Bluetooth soittimen (Grundig GX-33). Soittimen irroitus ja uuden asennus oli mutkatonta(ja äänenlaatu parani huomattavasti), mutta uusi soitin ei sammu virta-avaimesta. Näinpä päättelin ISO-pistokkeen liittimiä mittaillessani että herätettä ei tule ko. pistokkeeseen, sieltä löytyi ilmeisesti jotain väylätietoa (jännite n. 2.9V) ja akulta jatkuva syöttö. Nyt tarvitsisin helpoimman tavan ottaa virtaa virtalukon takaa, jotta saisin radion toimimaan niinkuin pitäisi. Koitin valokynällä tökkiä ratin vasemmalle puolelle sulakekoteloon, mutten ollut sieltä löytävinäni virtalukon takaa tulevaa tietoutta, joten kysyn teiltä; mistä voisi helpoiten ottaa rammarille k.o signaalin?
Kaasumies
Tupakansytytin siinä keskikonsolin etupäässä on yksi sellainen joka tottelee virtalukkoa.
Katkaise ne väyläjohdot ISO-liittimestä niin ettei radio häiriköi väylälle.
ashensii
Kiitos hyvistä neuvoista, itse otin kuotenkin ohjauspyörän alta kaksi torx ruuvia auki, jolloin virtalukon alta lähti muovi pois ja pääsin ottamaan virtalukolta oranssilta karvalta virtalukko tiedon soittimeen. Samalta suunnalta löytyi yksi sulakepaikka, jossa ei ollut sulaketta ja jatkuva syöttö, josta otin 12V veistellyllä lattaliittimellä. Nyt toimii mankka hyvin.
Alkuperäisen iso liittimen jätin tyhjäksi soittimen taakse, enkä ole häröilyä vielä ainakaan huomannut.
