Mistä löytyy c2:n bensapumpun rele?
Aloittaja Pase, syyskuu 21, 2015, 18:17:54
Pase
Emäntä sai veljeään 2004 c2:n. Auto oli seissyt pitkään ja akun latauksen jälkeen laitettiin auto pörisemään pihalle. Auto kävi jonkun aikaa ja sammui, eikä suostu lähtemään enää käyntiin. Startti pyörittää, mutta ei vaan lähde käyntiin. Luin  ikakoodit, joita olikin aika läjä. Nollasin koodit ja yritin käyntiin. Antoi koodit p0201, 0202, 0203 ja 0204. Vika viittaa jonkunlaisen suutinvikaan. Tutkailuani autoa tuli mieleen viallinen bensapumpun rele. Otin bensaletkun irti, joka tulee 'jakotukille' ja pyöritin starttia. Bensaletkusta ei tullut bensaa ulos, vaikka ilmeisesti pitäisi. Olisikohan vika siis rele releessä, jota en löytänyt mistään. Yritin Googlesta, mutta ei auttanut. Joku täällä varmaan osaa neuvoa.
Mikähän tuo pitkä aika mahtoi olla? Nykyiset viinabensat ei kestä seisotusta, vaikka moni on erimieltä asiasta.
Ainakin kannattaa mopoja yms. pienkoneita töniä seisonnan aikana, että bensa ja etanoli eivät erotu toisistaan (tai käyttää pienkonebensaa).
Auton töniminen hankalampaa, silloin kannattaa laittaa lisäainetta tankkiin seisotuksen ajaksi.
Nyt kantsii laittaa tankkiin tuoretta bensaa, masinolia ja STP:n suutin cleaneriä (Noin sain mönkijän toimimaan keväällä ilman purkamisia). ja koittaa sahata autoa käyntiin. Kaasuläpän päälle voi kaataa myös puoli desiä kerrallaan tuoretta bensaa, ainakin pitäisi hörähtää hetkeksi käymään. Tarpeeksi toistoja ja jää lopulta käyntiin?
Pase
Tuttu juttu tuo bensan vanhentuminen. Autoon lisättiin 15 litraa uutta bensaa ensi kokeilulla ja auto lähti käyntiin, mutta sammui ehkä noin 5 minuutin päästä.  Eikös kuitenkin polttoaineletkusta pitäisi tulla bensaa pihalle kun autoa pyörittää startilla? Minusta viittaa polttoaineongelmaan. Pitänee ottaa yleismittari kouraan ja käydä vielä mittailemassa tuleeko polttoainepumpulle virtaa. Auto ei ole vielä sattuneesta syystä omassa pihassa.
hp10a10
Pase
Kiitos vastauksesta. Vika taitaa todellakin olla releessä.  Antamalla ulkopuolista virtaa bensapumpulle auto lähtee käyntiin kuin palmun alta.
Pase
Eipä ollut vika releessä, mutta käymättömyys johtuu edelleenkin siitä, ettei polttoainepumppu saa käskyä käynnistyä. En tiedä mistä vikaa etsii seuraavaksi. Auton sähköt ovat muuten ihan sekaisin. Liittyisiköhän se myös käynnistysongelmaan?  Kun autoon laittaa virrat avaimet päälle, niin puhallin ja ilmastointi eivät toimi. Kun virrat kääntää pois päältä ja ottaa vaikka avaimet pois virtalukosta, niin kaikki mahdollinen toimii (lasinnostimet, puhallin, ilmastointi, radio, lasinpyhkimet, yms) . Ei tullut mitattua saako polttoainepumppu käymättömyys virtaa vain kun avaimet eivät ole lähelläkään autoa😂.
Pase
Näytti taas tulevan vähän erikoista tekstiä kun puhelimen ' fiksu' tekstinmuokkaus sotkee tekstiä. Sori.
