C5- STP Engine Flush
Aloittaja jupsu, tammikuu 12, 2011, 15:34:41
jupsu
Onko kellään kokemusta STP Engine Flush aineesta  Ew10j4 koneessa?
Öljynvaihto olis edessä ja mieli tekis kokeilla kyseistä ainetta kun nostimet ääntelee kylmänä.
Autona siis 2003 2,0 Ew10j4 automaatti 148 000km ajettuna.
Kokemuksia siis kyseisestä aineesta :) fortesta juttua löytyy kyllä enestään:)
Käsittelyn jälkeen kannattaisi moottorissa vielä käyttää halvat öljyt huuhtomaan moottori. Meinaan itse joskus ajoin 2500 kilsaa uusilla öljyillä käsittelyn jälkeen jolloin ne oli jo aivan pikimustat.
Ja varsinaiset ajo-öljyt kannattaa olla sitten 0W-40. Ite ajelin ensin 10W-40 kesät/talvet ja ne on liian paksut oilit varsinkin noille nostimille.
jupsu
Ajattelin tehdä näin: purkki koneeseen 20min antaa käydä ~2000 rmp -> tunnin antaa valua öljyt pois -> uusi suodatin + motonetin MOTOX FullSynth 5W-40 -> 50km ajoa -> uusi suodatin + Castrol Edge Sport 0W-40 . En sit tiedä onko toi Edge Sport liian hienoa öljyä tolle koneelle mutta sitä käytin 406 pösössä mikä oli samalla konella ja enemmän ajettu. Siihen ei tarvinnut lisätä ollenkaan 10tkm vaihtovälillä.
Käytitkö Megaman tota stp ainetta vai jotain muuta?
Juuri stp:n ainetta olen käyttänyt jokaisessa öljynvaihdossa tämän auton kanssa. Saattoi tosin kerran olla myös Liqui Molyn vastaava tuote. Ei ole ilmennyt ongelmia. Positiiviset vaikutukset jää arvailtavaksi, ennakoivasta käytöstähän tässä kyse on. Ei ole ainakaan nostajat jumittaneet. Öljyksi on riittänyt 5w-40 merkkiöljy.
Edit: typo
Ves_ku
Oman 2.0 hdi Fappiin heitin viime öljynvaihdossa purkin forten vastaavaa litkua.
Oma huomio ainakin oli, ettei kannata ihan heti käynnistää konetta kun purkin on saanut kumottua. Piti nimittäin hetken hiukan erikoista ääntä. Odottelu ja aineiden sekoaminen saattaais olla ihan hyvästä.
Lopputuloksena käyntiääni ainakin tasottui verrattuna vanhoihin öljyihin. Näin tosin olis käyny pelkällä öljyn vaihdollakin.
Kai siitä jotain hyötyä on. Noin kallista litkua tosin en noilla kilometreillä olevaan autoon olis hommannutkaan, mutta jäi edellisestä kärrystä käsiin niin kokeilin.
Lainaus käyttäjältä: jupsu - tammikuu 12, 2011, 17:01:48
Nyt just en muista muuta kuin musta metallitölkki, sellasen pienen energiajuoman kokoluokkaa... :)
Mulla on sellanen tuntuma, että taitaa monet litkut olla loppujen lopuksi melko samoja...melkein varmaan pari desiä naftaa kun lorauttais koneeseen ajais saman asian? Viskositeettiahan siinä muutetaan ja öljystä tulee pesuainetta, joten ei kannata hirveästi moottoria rasittaa, kun öljyn normaaliominaisuudet on tiessään...
