C5 manuaali laatikon "laulaminen"
Aloittaja purflux, elokuu 16, 2015, 23:59:23
Tarkemmin C5 vuosimallia 2002, HDI 80kw. Olisko laatikko tyyppiä ML5T.
Onkohan normaalia että 3 ja 4 vaihteella kuuluu vaimeaa laulamista? 5 vaihteella ei enää kuulu. Olen ajatellut että jos laatikon päässä olevassa kartiorullalaakerissa olisi jotain välystä mikä muuttaisi pääakselin ja sivuakselin tarkkaa etäisyyttä toisistaan. Ja kun etäisyys kasvaa, muuttuisi hammaskosketus pieleen mikä teettäisi laulun.
Tai jos se kuuluu asiaan, niin sitten jatketaan matkaa.
vpaasiki
Ajelin itse aikoinaan vm 2004 C5 II 2.0 bensa manuaalilla melkein 100000km ja koko tuon ajan 2 vaihde piti lievää "laulamista". Ääni ei lisääntynyt mutta ei vaimentunutkaan kilometrien myötä. Nykyinenkin C5 III 2009 2.0 bensa manuaali pitää myöskin lievää ääntä nelosella joten ilmeisesti tuo on Citikan laatikon ominaisuus. Siskollani oli aikoinaan 406 Pösö missä oli tuo sama ominaisuus muistaakseni nelos vaihteelle joten ominaisuus taitaa kuulua PSA:n "vakio varusteisiin".
Citroen C5 2.0 Tourer 2009
Hyvä jos näin on, sitten on turha irrottaa ja purkaa laatikkoa :)
Öljyt kannattaa lootaan silti vaihtaa, jos ei varmaa tietoa ajankohdasta. PSA:lla oli joku oma öljysuositus, mitä kannattaa noudattaa, niin ei ainakaan äänet siitä pahene.
Jokunen vuosi siitä, kun laitoin RVS:t. Tosin xantian toosaan. Vähän hiljeni, Käytin Nesteen hypoidiöljyjä, ne toimi. Eikä äänet ole ollenkaan pahentuneeti kun aloin käyttää GL-5-öljyä, Motox syntrans. Jo toinen "kattaus". Eka oli lyhyempi, kun katsoin, mitä valuu toosasta ulos, kirkasta valui. Mm. Total BV:lla ei valunut kirkasta, vain 20-30tkm ajon jälkeen..
