C II -mallin hankinta
Aloittaja kalevi, heinäkuu 18, 2015, 19:41:38
kalevi
pari pv sitten tuli hankituksi se oikein "perusranskalainen" eli sitikka . C5 vm -05 ja puolitoistatuhatta ajettuna !  ( Pösöjä on aiemmin ollut toki useitakin).
Käyttöön liittyvä kysymys ; -kun tiedossa on että näissä tyypeissä esiintyy lämmityslaitteiden läppien särkymisongelmia niin ;
Voiko jollain käyttötavalla vaikuttaa niiden kunnossapysymiseen vai onko se kovin arvaamatonta kuinka käy...
Tai päinvastoin; onko joku käyttötapa mitä niiden sisätilanappien käyttämisessä pitäisi varoa, ettei särje.
Ne kaiketi vaatii aikalailla purkamista jos tulee uusittavaksi ?
Läpät taitavat hajota käynnistyksen yhteydessä säätömoottorien etsiessä rajojaan ajamalla voimalla päin toppareita. Toimintoa ei pystyne estämään etukäteen. Kylmyys tiettävästi haurastuttaa muoveja, joten pitämällä läpät lämpimänä luulisi kestävän paremmin. Eli Webasto tai lämmin talli.
Kevättalvella protoiltiin ao. viestiketjussa virranrajoitusvastuksia. Vaikka aikaväli on lyhyt kestävyydestä johtopäätösten tekemiseen, niin ilmeisesti löytyi sopivat arvot joilla toiminnallisuus ei häiriinny, ja virranrajoituksen myötä rikkoutumista ei enää pitäisi tapahtua.
kalevi
Kiitos !
Olisiko kenelläkään muistissa foorumi tai otsikko mistä pääsisi kiinni em -asiaan. Yrittäisin  eliminoida vaikka kyseisellä tavalla läppien särkymisen !
Prof. Dr. Holzauge
kalevi
Siis; " Vain radion kaksi torxia auki"  -- panelissa ( vm 2005 ) on kaksi n 2mm reikää molemmin puolin radiota !  Onko ne torxit -missä ?
Ja joku elekroniikka putiikki kaiketi josta saa osia ?
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: kalevi - heinäkuu 21, 2015, 21:11:30
Onkohan ne reiät noita varten? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autostereot/Asennustarvikket/Irrotuskoukut-2000034142/
Prof. Dr. Holzauge
Eivät, vaan pieni torx-meisseli siitä reiästä sisään. Ruuvi sieltä löytyy.
