Berlingo "stumppasi"...
Aloittaja Renë, maaliskuu 07, 2016, 20:39:49
Renë
Mikä meni citikkaan...? ???
Kyseessä Berlingo 1,4i (MF) 2000 vuosimallin härveli "perinteisellä" TU3JP-koneella. Laite toimi hyvin näihin päiviin asti, kunnes, viime viikonloppuna meno jäi kesken...
Yrittää kyllä kovasti lähteä käyntiin, eli virta päälle ja startaten, vrumm...öööö hörähtää ja sammuu, ja sama uudelleen... Oikein jekuttamalla saa jopa kierroksia koneeseen ja sammuu...  :-\
Näistä johtopäätelmänä kipunaa tulee ja soppaakin saa, mutta vain hetken... ???
Käynnistyksenestoko se siellä vi**uilee vai joku muu...?
Polttoainepumppu surraa iloisesti kun virran laittaa päälle.
Mikään vikavalo ei kummittele, eli kun virran laittaa päälle, kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyy... ja sammuu asianmukaisesti.
Joku YKK-anturi??? Nokan asentotunnistin???
