Xsara 1.6 16V ilmastoinnin lauhduttimen kennon vaihto
Aloittaja Greyhound, heinäkuu 20, 2015, 20:38:15
Greyhound
Ajattelinpa nyt kirjoitella ohjeet Xsaran ilmastoinnin lauhdutinkennon vaihtamiseen liittyen. Ohje on pätevä ainakin 1.6 16V moottoriseen Xsara 2:n. Lauhduttimen saa vaihdettua yläkautta eikä syylaria letkuineen ole pakko irroittaa.
1. Avaa konepelti ja irroita musta keulamuovi,, omassani oli kahdella 10 mm mutterilla kiinni. Myös moottoritilan päällä olevia muovisuojia saattaa joutua irroittamaan, omassani ne ovat jo johonkin hävinneet.
2. Avaa lukkopellin Torx 30 ruuvit (4kpl). Lukkopeltiä pitää vähän vetää moottorista poispäin jotta pääsee myöhemmin avaamaan syylarin muoviset kiinnityspalat.
3. Pura ilmanputsarin kotelo niin saat paljon lisää tilaa syylarin raottamiselle, irtoaa ihan ylöspäin nostamalla kun ensin avaa putken klemmarin.
4. Avaa lauhduttimelle tulevat putkiliitokset. Jos lauhdutin on vielä alkuperäinen niin mutterit aukeavat 10 mm hylsyllä tai lenkillä. Mutterin irroittamisen jälkeen putkiliitoksen saa auki lauhduttimessa kiinni olevaa ruuvia kiertämällä, ruuvi työntää putkiliitosta auki päin. Tähän tarvitaan Torx E5 hylsy. Kun saat liitoksen raolleen niin putken pitäisi irrota käsin vetämällä. Irroita samalla painekytkimen liitin. Uudet O-renkaat kannattaa vaihtaa putkiin, näytä saa ainakin Veholta mutta myös varaosaliikkeistä kannattaa kysyä.
5. Tämän jälkeen ruuvaa syylarin muovipidikkeet auki. Nämä olivat vähän pienemmällä pulttikannalla, varmaankin 8 mm. Avaa myös syylarin vesiletkua paikallaan pitävä muoviklemmari.
Avaa myös sekä flektiä, syylaria ja ilmastoinnin kennoa kannattelevan muovin ruuvit, näitä on 2 kpl ja taisivat 10 mm pulttikannalla, löytyvät läheltä syylarin kulmia. Eli ne joissa on kumiset holkit välissä.
6. Nosta ja käännä syylaria moottoriin päin ja nosta lauhdutinkenno pois.
7. Asenna painekytkin ja vanhasta lauhduttimesta peräisin olevat kumitulpat uuteen lauhduttimeen.
8. Asenna uusi lauhdutin paikoilleen, kiinnitä kylmäaineputket sekä painekytkimen liitin ja kasaa loput :) Täyttöhuolto kannattaa tehdä mahdollisimman pian kennon vaihdon jälkeen.
Autossa ollut lauhdutinkenno oli tämän mallinen
