C5 III 2011 päiväajovalot
Aloittaja djksi, heinäkuu 13, 2015, 17:33:03
djksi
vm. 2011 Tourerissa on "led-nauhamaiset" päiväajovalot, mutta vaikka valoviiksi on Auto-asennossa, niin silti xenon-lähivalot ovat päällä kokoajan. Saako nuo päiväajovalot ohjelmoimalla toimimaan? valoasetuksissa on ainoastaan säädöt kääntyville valoille ja saattovaloille.
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
Minulla vm 2011 myös Xenoneilla ja Auto-asennossa on päivävalot toiminnassa. Ohjelmoitu väärin (tarkoituksella? Pohdin takavaloja) tai jotain rikki (tuskin)?
Noissa LED-päivävaloissa on parkit samoissa => jos parkit palaa päivävalojen kanssa, niin keulalla ei pala kuin parkit, koska ne menee noissa LED-nauhoissa päivävalojen yli => ainut mahdollisuus ajaa kirkkailla päivävaloilla on ilman parkkeja, eli perä pimeänä :-\
Ja jos valokatkaisijan Auto-asennossa ei päivävalot pala, on kyse ohjelmoinnista, Leksalla saa tällöin päivävalot toimintaan 8)
Ettei olis valoisuustunnistin rikki?  ???
Säätyykö sisävalot kuitenkin automaattisesti valoisuusasteen mukaan? Niillehän on toki oma anturinsa koska näyttävät elävän omaa elämäänsä ajovaloista riippumatta.
tcane
Kun minulla 2011 malliseen vaihdettiin uusi BSI takuuna, se tuli "suomi-speksattuna" eli takana paloivat valot ja edessä lähivalot sekä led-viirut himmeänä. Huollossa tehtiin sitten taas tuo HiTec:n mainitsema parkkien poisto eli perä pimeäksi ja edessä vain led-päivävalot päällä. Ainakin auton myynyt liike sanoi että he tekevät tuon muutoksen kaikkiin uutena luovuttamiinsa vastaaviin viitosiin, saattaa olla että eri myyjillä on eri käytännöt ja siksi noita näkyy myös lähivalot päällä. Tietty myös aiempien omistajien mieltymykset ja asiaan perehtyneisyys vaikuttaa.
djksi
Sovittiin Vehon kanssa että hoitavat tuon automatiikan kuntoon samalla kun korjaavat peruutusanturit auton myyjäliikkeen piikkiin.
djksi
Tuli Veholla kuntoon ohjelmoimalla.
