C5 1.8 Bensa 2003 öljyropun avain?
Aloittaja Kaasumies, toukokuu 12, 2015, 14:30:30
Kaasumies
En löytänyt monien juttujen seasta tietoa siitä, millä aukeaa öljyroppu. Onko se kuusiokolo vai "normaali" mutteri ja minkä kokoinen? Nosturilla tietenkin asia selviäis, mutta ikävä sitten todeta ettei esim ole sopivaa kuusiokoloa mukana. Altapäin ei nähnyt parkkiksella kun ei ole aukkoa muovissa.  Tiiviste taitaa olla 20-14-2 mm?
8mm kuusiokoloavain lenkki avain tai silmukka mutta en muista onko 24 vai 21 22 mm kuusiokolo paras, tiiviste 14mm kupari. Lenkki tai kiintoavain ei hyvä kanta on matala lipmsahtaa helposti.
Kaasumies
Kiitos. 8mm kuusiokolo mukaan siis.  :)
Jos on tavallinen noin 15cm ota jatkoa mukaan
Kaasumies
Ostinkin 8mm kuusiokolohylsyn, niin saa räikällä avata. Tosin siinä on tosi vähän tilaa ropun takana ja hylsy jää vähän vinoon, mutta eihän roppu onneksi ole kamalan kireässä niin ei pyöristä sitä vaikka vääntääkin vinossa.
Katkase vähän sitä kuusio osaa, omassa ei silti räikkä mahtunu väliin käytän nivel vartta tai T väännintä. Huoltofirman Vehon jäljiltä oli ainakin hel......in tiukassa .
Kaasumies
Katkeaakohan se ihan rautasahalla vai onko se erikoiskovaa? Pitää miettiä missä olis ruuvipenkki ja koittaa. Mulla aukes ihan helposti onneksi se roppu.
Katkasin kulmahiomakoneella "rälläkällä" voi olla kovaa rautasahalla.
