Jumper 2.0 hdi -05 mittaristo.
Aloittaja Jukeli, tammikuu 13, 2016, 22:49:11
Jukeli
Auto seisoi vajaan vuoden. Nyt kun saatiin kuntoon niin nopeusmittari ei toiminut. Joskus herää ja toimii ja sitten tippuu taas 0:aan. Muut mittariston mittarit  toimii normaalisti. Mikähän on?
Citroen Jumper 2005 2.0Hdi
Pikaisesti googletettuna -03 vuodesta eteenpäin nopeusmittari olisi elektroninen. Ja monesti syynä huohottimen lämpövastuksen hajoaminen aiheuttaa nopeusmittarin toimintahäiriön.
Omassa Boxerissa on muuten ton vastuksen johdot katkottu, en ole uskaltanut niitä edes yhdistää takaisin töpseliin. Käytän maskinsuojaa ja webastoa, eikä paukkupakkasillakaan ole ongelmia esiintynyt. Ainahan sen putken voisi myös eristää.
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=fiat+ducato+nopeusmittari+ei+toimi
" Otin huohottimen liittimen irti ja laitoin uuden sulakkeen kiinni niin mittari heräsi henkiin."
Vai olisiko sulakkeella kontaktihäiriö, jos mittari välillä toimii?
Jukeli
Eikö tuon huohottimen lämpövastuksen hajoaminen polta f11 sulaketta ja sytytä muitakin merkkivaloja mittaristoon?
^ Ei ole kokemusta, johdot on omassa Boxerissa siististi poikki töpseliltä ja kaikki pelaa ok. Paitsi se vastus.
Meinasin toissa kesänä korjata töpselin, mutta yksi Boxerin omistaja ounasteli, että tulee ongelmia, joten jätin suosiolla korjaamatta. :)
Jukeli
Nyt ilmeni ihme vika. Avaimesta kun kääntää ei starttaa. Webasto ja merkkivalot toimii ei vaan pyöritä. Nyvin maakaapelia niin starttas... putsasin maadoituksen ja sama juttu. Ja tämä tapahtuu siis kylmänä kun auto on seissyt yön. Lämpimänä starttaa normaalisti. Sitten kun suostuu starttaamaan niin pyörittää ihan normaalisti.
Startin hiilet loppu mulla oireili just noin.
Jukeli
Lainaus käyttäjältä: kaselin - tammikuu 16, 2016, 20:20:09
Luulis, et tekis muutenkii mut vaan jääkylmänä...
