Mikä volvossa vilkkuu taustapeilin luona?
Aloittaja hamis, helmikuu 20, 2007, 20:04:36
hamis
Eli on jo pidempään kiinnostanut, että mikä punainen valo volvoissa vilkkuu taustapeilin tuntumassa?
Monessa ohi menneessä volvossa on ko. valo näkynyt, alkaa häiritsemään kun en tiedä ???
Juu_pe
Turvavyön merkkivalo, eli kuskilla tai vänkärillä ei ole vyö kiinni. Lisäsikö tieto tuskaa, vai helpottiko  :) ?
hamis
Helpotti, epäilinkin sen olevan turvavyön valo, mutta epäilin hieman, näköjään moni kulkee volvossa ilman vyötä... :-\
Ehkä oppivat kun kolahtaa...ja jäävät henkiin...
Juu_pe
Sama homma on saabeissa, todella usein näkee valon vilkkuvan. Ja jos sallitte muutenkin lievän yleistämisen niin monesti kuski on hieman ylipainoinen, likaisissa ja liian pienissä vaatteissa oleva keski-ikäinen mies nortti huulessa. ilmeestä näkee,että ajatukset ovat hieman muissa maailmoissa ja ajotyyli on sen mukainen. Tämä koskee ainakin vanhempia 900 ja 9000 malleja.
Menipä hieman ohi aiheesta tuo jatko  :-\ , mutta kirjoitetaanhan meistä viiksi miehistäkin vaikka mitä.
Zygi
Lainaus käyttäjältä: Juu_pe - helmikuu 20, 2007, 21:12:44
Mulla oli volvosta irrotettu koko valo/relehässäkkä :) ... tai no ei se siellä peilillä ole, vaan mittaristossa, mutta
seitenneliskanttisessa oli niin ärsyttävä nakutus että taksarit kantoi ylimääräistä turvavyön kiinnikettä jonka tyrkkäs siihen klipsiin kiinni..
helpottaa poliisin toimintaa paljon..
mch42
Noita valoja/varoitusääniä saisi olla joka autossa. Just oli lehdessä juttu että yllättävän moni ajaa ilman turvavöitä, ja useimmiten vieläpä silleen että joko koko perhe on ilman vöitä >:( Että saadaan varmasti kaikki tapetuksi kerralla. Olisi kai ikävää jos turvavyötä käyttänyt lapsi jäisi henkiin suremaan omasta tyhmyydestä kuolleita vanhempiaan...?
Offtopic:
Lainaamonesti kuski on hieman ylipainoinen, likaisissa ja liian pienissä vaatteissa oleva keski-ikäinen mies nortti huulessa.
Hm, toihan pätee joka toiseen vastaan tulevaan suomalaiseen mieheen, mutta vain harva omistaa Saabin :) Todennäköisyys että toi tuollainen tulee vastaan japskiautossa lienee paljon suurempi. Sanoo japskiauton omaava ;)
Heh...heh! Ihan kuin mä, paitti en polta kessua :). Mää kyllä ajelen Sitikalla.
Velmanteri
eikös se ole se blis (whatever) -järjestelmä ???
Vellu alias Velmanteri
jd69dj
Uudemmissa on semmonen v-mäinen piu...piu... ääni jokä puskee läpi popeistakin se vanhempien naksutus ei oo ollenkaan paha
Wildchild
Lainaus käyttäjältä: jd69dj - huhtikuu 02, 2007, 15:55:27
ei sekään kauaa soi. n.5 sek, ainekaan siinä s60 millä ajelin just vkl.
Volvohan on kovin turvallinen laite, ainakin mainosten mukaan, joten eihän siinä vöitä kiinni pitää tarvitse..? Vaan ovattenkohan ottaneen huomioon sellaisen pienen kivan että turvatyynyt eivät suostu laukeamaan kun vyötä ei kiinnitettynä ole..?
Velipoijjaalla on justiinsa sellanen Volvon malli missä valot vilkkuu peilin vieressä ja rele raksuttaa samaan tahtiin. Ainakin oma ärsyyntymiskynnys nyrjähtää heti nurin kun kyseinen vilkku silmään osuu, vaikkei sitä juurikaan tule vilkuteltua-laittavat kyllä kiltisti vyöt aina kiinni, ovat sen ottaneet tavaksi heti autoiluaan aloittaessaan, eikä yksi ajettu kolari ainakaan vyönkiinnittämisen kynnystä laskemaan päässyt...
