Taittuvat peilit sekoilee GC4P:ssä
Aloittaja Omenanraato, kesäkuu 24, 2014, 12:19:55
Omenanraato
Kyselikin jo tuolla hankinta ketjussa, mutta perustetaan uus ketju, jos jollain ois tullit tälläistä eteen.
Video kertoo ennemmän kuin tuhat sanaa:
http://omenanraato.1g.fi/kuvat/c4/Peilit.mov
Auto on huomenna ollut mulla tasan kaks viikkoa, eli tuore tapaus. Sateellakin olen ajanut, mutta sunnuntaina lähdin matelemaan ja kun pysähdyin, avasin keskuslukon et emäntä pääs kyytiin niin peilit alkoi sekoilemaan. Eli taittui sisään, ulos, sisään jne. Jatkui hetken aikaa ja lopetti. Luulin et johtui joko sadetunnistimesta tai keskuslukosta. Kun se loppui, niin ajattelin olleen hetkellinen häiriö.
Eilen vaimo läksi ajamaan niin kesken ajon alkoi tekemään samaa. Vika poistui vasta, kun sammutti auton ja otti virrat pois.
Nyt tuo videon tapaus on tältä päivältä, ja videon lopussa loppui sitten itselleen tuo oire.
- joka kerta on satanut ainakin hieman, eli kosteuteen liittynee.
- koitettu keskuslukkoa räplätä, ei vaikutusta.
- koitettu taittaa peilit manuaalisesti oven kytkimestä, ei vaikutusta
- koitettu sadetunnistinta päällä ja pois, ei vaikutusta.
Eli kaikki tyhmät ja vähemmän tyhmät juttu on koitettu. Olisiko vinkkejä mitä alkaa tutkimaan? Hieman hankalaa ajella autoa kun ei näe taakse. :) ja olen tässä 2viikon aikana todennut, että on niin paljon leveämpi auto, että meidän autotallissa taittuvista peileistä on oikeasti iloa, niin en enää niistä haluaisi luopua.
Kulkineet:
Citroen C5 Tourer HDI 163 A -12
Citroën C3 -05
Onko ne sähköpiuhat tarkistettu jotka menee sieltä korista sinne oveen niissä  monesti ongelmia(saranan luonna johdot kulkevat varmaakin kumiletkun sisällä)
Kun kosteallaa kelillä sekoilevat.
Vaimosi avaisi oven ja peilin sekoillu alkoi.Sekkaa ne johdot etuovista.
Aloita noista kun tämän vian korjaaminen on helppo rasti
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5560.msg38648.html#msg38648
Omenanraato
Ei oo tarkastettu vielä mitään. Laitoin auton käymään ja avasin kuskin oven. Koitin siitä johdoista heilutella jne. Niin ei ainakaan siinä ilmennyt mitään vikaa. Koitin saman apukuskin ovelle.
Siellä ei myös ole mitään kosteutta vaikka, nyt on märkä keli, ja vika liittyy selkeästi kosteaan keliin, joten tuntuis et vika ois muualla.
Ja en halua tuota toimintoa pois käytöstä, koska se ei ole vian korjaamista, vaan sen peittämistä. Mahtaisiko tuosta jäädä johonkin testeriin vikakoodia?
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Eihän se tarvitse kuin piuhassa jokin haukauma ja kuoi on rikki  niin siitähän "sirkus" heti alkaa. Mutta nämä kommentit täältä näppäimistön takaa ei saa Citikkaa tulemaan kuntoon,noita sadekelejä taasen taitaa olla tilauksessa-
Omenanraato
Auto käväisi eilen Veholla. Lisäyksenä ongelmaan totesin tuon tekevän tuota vain kun peilin säätö on oikealla. Luulin näiden kahden toiminnon johtojen olevan yhdessä tms.
Veholla ottivat kokonaan ovet auki ja kävivät johdot läpi --> ei mitään vikaa.
Lopputulos oli, että tilasivat kaksi uutta "tietokoneboxia" jotka liittyvät peilien säätöön ja ensi viikolla uusiksi asennuttamaan ne.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Omenanraato
Tänään boxit vaihdettu. Toinen boxi olikin integroitu lasinnostimien siihen kytkinpaneeliin, joten sekin tuli uusi. Nyt näyttäis vika kadonneen. Eli ei johtovika.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Tuota menikö noi myyjäntakuuseen kun auto teillä on ollut 2 viikkoa.
tuo elekronikka alkaa menemään  vaihtokuntoon noikin tuoreessa autossa.
Oaljon se lysti olisi maksanut jos  itse joutuu rahapussia availemaan,
Noi ei anna vikakoodia muistiin että sitä kautta vian saisi selville??
Omenanraato
Sen verran tuore auto ja vähän ajettu, että Veho myönsi oman takuunsa (12kk/30tkm). Eli ei maksanut mitään.
Eivät kertoneet paljonko olisi maksanut, ymmärsin kuitenkin että ei ihan halpa ois ollut. Eikä tosiaan vikakoodeja antanut. Ensimmäinen sitikka mulla ja sähkövikoja pelkäsin ennakkoon..ei hyvin ainakaan alkanut. :)
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Hyvä homma että selvisit ilmaan rahammenoa.
Varmaakin auton omistajien kannattaa sekata kulkine ettei ole samoja ongelmia .Joo jännä homma kun kostealla kelillä alkoi noi jutut.
Mutta nyt biili kunnossa ei muutaa kuin hanaa
Omenanraato
Vehon sähkäri sanoi, että ei ole harvinainen vika edes kuulema. Ekalla kerralla oli nuorempi sähkäri joka ei asiasta tiennyt. Ja tosiaan missä on peilinsäätö, lasinnostimet, lapsilukko kytkimet, niin siinä paneelissa on integroitu boxi joka sekoilee. Vaihtoivat varmuudeksi jonkun muunkin.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Omenanraato
Onko kukaan muu kuullut tästä oireesta? Auto on nyt kesäkuun jälkeen käynyt 9 tai 10 kertaa Vehossa tämän takia. Aluksi vaihdettiin tietokoneboxi. Ongelma poistui toviksi. Sitten vaihdettiin joku toinen boxi. Ongelma poistui taas hetkeksi. Sit vaihdettiin ovesta se kytkinpaneli ja ongelma poistui pariksi kuukaudeksi jopa.
Oireet kuitenkin palanneet ja taas auto ravannut Vehossa. Viimeisellä kerralla sanottiin, että pidä peilin säätökytkin keskiasennossa.
Joo, oireet ilmenee vain, kun peilin kytkin on vasemmalla tai oikealla, mutta pakittaessa haluan käyttää peilin taittumista alaspäin.
Noh, nyt olen pitänyt keskiasennossa ja siirtänyt kytkintä vain pakittaessa, tai vaimon jäljiltä peilien säätämiseen. Ongelma on vain se, että se ehtii siinäkin välissä alkaa taittamaan peilejä sisään. Lisäksi välillä autoa startatessa taittuu sisään, mitta ei enää ulos. Välillä keskuslukkoa avatessa ei avaudu jne. Ja näissä kahdessa viimeisessä ei ole kytkimen asennolla väliä.
Koska mitään vikakoodeja ei löydy, Veho sanoo vain että ranskalaiset nyt on tälläisiä ja käskee pitämään keskiasennossa. Joka ei siis edes poista ongelmaa.
En enää tiedä mitä tämän kanssa tekisi. Ja mun silmissä taitto-ominaisuuden poiskytkentä, tai tuo keskiasennossa pitäminen ei ole ongelman korjaamista, vaan sen piilottamista.
Autossa on edelleen Veho-takuuta jäljellä, mutta en ymmärrä mitä teen, kun he eivät tee asialle mitään. Taas on soittopyyntö odottamassa työnjohtajalle..
Kulkineet:
Citroën C3 -05
miketola
Hiukan ohi aiheen, mutta minulla sekoili kuskin lasi niin että kun painoin ylös niin menikin alas. Toisinaan toimi. Joskus jäi alas. Nyrkillä kopautti ovea ja taas toimi. Ohjain moduli, joka oli moottorin yhteysessä vaihdettiin. Sitä ennen vaihdettiin näppäinpaneli. Nyt vuoden päästä sekoilee kuskinpuoleinen takalasi, jos sitä käyttää kuskin panelista. Omasta toimii ok. Kostealla kelillä oireilee. C4 GP ajettu 65000km
Omenanraato
Mulla oireili apukuskin ikkuna samoin. Se korjaantui sen ovipanelin kytkin systeemin vaihdolla.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
#13
Tuota omenaraato onko se ollut tehtaaseen yhdeydessa jos jokin ohjelmointi virhe siellä keskusyksikössä kun  peilit sekoilee(vai onko maailman ainoa  peiliongelma täällä finlandiassa)
Kohta ne laittaa 80 luvun pelit sinulle ,eli se mekaninen säätö niissä peileissä noi on tietysti idioottivarmoja noissa kun ne bitit ei mene poikittain.Muttaa voimia vain tuon murheen kanssa
Omenanraato
Sillon ihan ekalla kerralla kuulema olivat tehtaaseen yhteydessä kun eivät keksineet mitään. Epäilen tätä vahvasti, sillä mitään neuvoja eivät kuulema saaneet. Siitä viikko ja joku vanha sähkäri oli tullut lomilta takaisin ja oli keksinyt heti näitä boxeja joita vaihdellaan.
Aika uskomattomalta tuntuu, jos olen ainut tämän ongelman kanssa. Eivät ole Veholla edes enää soittopyyntööni soittaneet takaisin. Täytynee huomenna taas ite soitella sinne suuntaan.
Meilläkin kun autotalli on niin ahdas, niin on todella hyvä, että sielä voi kulkea kun peilit on sisällä, joten en siitäkään ominaisuudesta haluaisi luopua. Ja enemmänkin menen periaatteen kanssa. Jos mulle myydään auto ominaisuuksilla x, autoon myönnetään näille takuu, niin kyllä se kuntoon on tultava.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Omenanraato
Nyt soittivat Veholta. Kuulema eka tapaus vehossa. Olivat ottaneet tehtaalle yhteyden ja sielläkin muka oli uusi tapaus. Mulla on siis maailmal ainut lentävä siipiään heiluttava sitikka.
Nyt tehdas alkaa miettimään vikaa ja kuulema tekevät uuden softan autoon. Tämä voi kestää kuukausia..sillä aikaa minä ajan turvallisesti "lentävällä" autolla..........
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Eikös ole helppoa  kun vinkit saa foorumista jopa Ranskassa herätään ongelmaan.
Se on  kun lottovoitto kun teillä on noin mystinen vika sitikassa.
Omenanraato
Ongelmat muuttui siten, ettei peilit taittuneet ajossa. Ainoastaan kun kuskin oven heitti kiinni auton käydessä. Esim postilaatikolla, autotallista pois ajaessa jne.
Ja kun vaimo hyppäs rattiin ja alkoi säätämään peilejä niin aina taittui.
Lisäksi lasinnostimien mukavuustoiminnot ei toiminut kuskin oven paneelista.
Auto oli kolme päivää veholla, eivät taaskaan löytäneet mitään, mutta pistivät oven sisuskalut taas uusiksi ties monennenko kerran. Väitänpä vaan, ettei vika ole siinä tietokoneessa, eikä paneelissa, vaan oven johdoissa. Johto mennyt kuoren sisältä osittain poikki ja saa väärää kontaktia välillä. En tiedä millä sen testaavat, kun väittävät ettei siellä vikaa voi olla.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
