Xantia - katsastuksen mukaan "liian löysä alusta"
Aloittaja mjk47830, lokakuu 16, 2014, 16:09:49
mjk47830
Tähän nyt vastausta, kun unohtui kertoa miten hommassa lopulta kävi. Kävin tekemässä jälkitarkastuksen toisella asemalla ja katsuri sanoi
"oot vissiin pallon vaihtanu".
"Joo. Ihan samanlainen se kyllä oli ennen pallon vaihtoakin."
"Niin. Nää on aika pehmeitä ajossa kyllä."
"Jep."
Ja leima tuli ilman sen enempiä tutkimuksia. :D Eli tosiaan jotkut inssit on vaan niin tietämättömiä mehujousien kanssa, että ihan ihmetyttää.
Entiset:
_BX_
...Eli tosiaan jotkut inssit on vaan niin tietämättömiä mehujousien kanssa, että ihan ihmetyttää.
Ei tää nyt ihan noinkaan ole. Vai tarkoitatko sitä, kun uusintakatsastuksessa ei sitä etujousipallojen eroa tarkistanut. Se, että jousitus on pehmeä, ei välttämättä ole vika, päinvastoin. Se taas, että noin iso ero on oikean ja vasemman puolen kanssa, se on. Perstuntumallahan et kertomasi mukaan ennenkään sitä huomannut. Ja se tietenkin olisi pitänyt tarkistaa siinä uusinnassa. Mikset muuten sitä pyytänyt? Nythän siitä ei ole varmuutta korjaantuiko vika.
mjk47830
Tarkoitan sitä että se jousituksen pehmeys ei alunperinkään ollut vika. (Sen takiahan sitä täällä foorumilla ihmettelinkin koska auto tuntui ihan normaalilta sitikalta)
Iskaritestin ero puolestaan oli liikaa (vika) ja sehän korjaantui pallon vaihdolla. Pehmeyshän ei siitä mihinkään muuttunut koska se oli jo määräaikaiskatsatuksessa juuri sellainen kuin sen kuuluukin olla. Ja tämän kokeili (ja totesi normaaliksi) jälkitarkastuksen mies jolla oli ilmeisesti enemmän kokemusta hydesitikoiden joustosta kuin aiemmalla inssillä.
Entiset:
_BX_
#28
Mikä oli uusintakatsastuksessa se oikean ja vasemman puolen ero? Vai menikö jopa tasan?
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: _BX_ - helmikuu 18, 2015, 14:23:59
Ei ole sitä lappua enää, mutta taisi olla jotain 60 luokkaa :)
EDIT: Niin siis ei ero ollu 60 vaan se oikea pallo oli jotain 60 luokkaa ja vasen sen 63. Eli lähes tasan..
Entiset:
