Valvoline maxlife
Aloittaja iceman_c5, heinäkuu 29, 2015, 18:29:45
iceman_c5
Ostin parikuukautta sitten c5 vm-06 2.0 al4. Ajettu n.176tkm. Laatikko vaihtoi aika karkeesti töksäytellen, ajattelin että täytyy laatikko öljyt vaihtaa, ja vaihdatinkin melkein heti. Korjaamolla siihen laitettiin mobilin öljyy, joka nykyään on suositus. Vanhat öljyt oli ihan hyvän väriset ei paljon eronnut uudesta. Mutta vaihtaminen ei juurikaan muuttunut paremmaksi. Sen jälkeen käytin auton softapäivityksessä, siinä toivossa että tulis laatikko paremmaksi. Mut ei tullu.
Tänään vaihdoin itse laatikkoon uudet öljyt (Valvoline Maxlife)
Ja auto muuttui aivan täysin, laatikko ei juurikaan paremmin voisi toimia.
Jos joku vielä epäilee kyseisen öljyn sopivuutta, niin ihan turhaan.
amikutoseeni
Mitä öljyä käytit? Näyttää olevan tarjolla useita Maxlife-automaattiöljyjä: http://www.valvoline.fi/t_automaattivaihteisto.php
Onhan sekin mahdollista että kaksi öljynvaihtoa lyhyessä ajassa toimi laatikon sisäpesuna ja toiminta parani kun jotain vanhaa töhnää tuli laatikosta pois.
En tiedä sitikan automaateista mutta Hondan tapauksessa ohjeen mukaan automaatin öljy vaihdetaan kolme kertaa välillä vaihteita käyttäen että uusi ja vanha öljy menevät sekaisin, ennen kuin se katsotaan virallisesti vaihdetuksi - kaikkea öljyä ei saa valuttamalla pois.
iceman_c5
Öljy on Valvoline ATF-MaxLife. Ainakin motonetistä löytyy.
Lainaus käyttäjältä: hyper - heinäkuu 30, 2015, 09:57:07
Toki tuo on mahdollista, mut nyt ainakin vaihtaa tosi nätisti.
Minä oon aiemmin käyttäny Liqui Molyn ATF ainetta mut viimeks laitoin Max Lifet ja huonommaks meni. Autot on kylläkin ollu X7/III korisia. Tossa nykyisessä autossa on luokituksena varsin rajoittava AW-1. Max Lifejä en sinne enää kyllä laita.
c5sella
meillä on käytetty jo 10vuotta kaikissa autoissa valvolinen öljyjä ja kamaa...
Hienosti pelaa,enää ei makseta turhaan Mobilista!
Jalamari 53
Olen käyttänyt Valvoline ATF-MaxLife öljyä sekä C5 3.0 II:n Aisin ja C6 2.7:n Aisin laatikoissa ja hyvin pelittänyt molemmissa.
Uusimmissa Aisin laatikoissa taitaa olla tuo AW-1 vaatimus ja siksi voisi olla parempi käyttää vaatimuksen täyttäviä öljyjä.
AL4 laatikoihin en ole sotkenut Valvoline ATF-MaxLife (punainen) öljyä vaan käyttänyt Mobilin (vihreä) tuotetta jota France Moteurista kohtuuhintaan.
