C5 2001 usb -adapteri radiosoittimeen?
Aloittaja vemuli, huhtikuu 22, 2013, 22:13:19
vemuli
Onko kukaan vielä askarrellut usb -sovitinta C5 alkuperäiseen (olisiko Clarion RD3) soittimeen? Haluan EHDOTTOMASTI säilyttää myös kaikki alkuperäiset toiminnot, joten soittimen vaihto ei tule kysymykseen. Olen antanut itseni ymmärtää, että maailmalla olisi plug&play tyyliin toimivia ratkaisuja saatavilla. Ja kytkeminen tapahtuisi ilmeisesti suoraan radion cd-vaihtajalle lähteviin liitäntöihin (minun autossani ei siis ole cd-vaihtajaa, mutta radion paneelissa on sille ohjausnäppäin)?
Onko ollut toimiva ratkaisu ja mihin se adapteri itsessään kannattaisi asentaa?
Citroen C5 1.8 2001, Citroen C5 2.0 HDI 2012, Citroen C3 1.2 VTI 2016
nm
Laitoin 2005 -malliseen Xsara Picassoon tuollaisen viime syksynä. Siinä johdonpäässä on palikka missä on USB, SD-korttipaikka ja Aux. On ollut ihan hyvä ja etenkin hintansa arvoinen ratkaisu (alle 50 eur). En myöskään halunnut menettää radion tietoja monitoiminäytössä, alkuperäistä viikseä ja nopeuden mukaan säätyvää volumea.
Asennus oli helppo suoraan cd-vaihtajan liittimeen, mutta auto piti käyttää testerissä ja rastittaa cd-boksi käyttöön. Tämän jälkeen se radion paneelissa oleva cd-vaihtajan ohjausnäppäin alkoi toimimaan. Autossani on VDO Siemensin valmistama RD3 -radio.
Adapterissa oli myös liittimet jatkuvaan virransyöttöön, mutta niitä en kytkenyt mihinkään. Silti auton sammuttaessa muistaa viimeksi soitetun kansion ja tiedoston.
Äänenlaatu on ihan riittävä, tärkeintä ettei ole mitään harmittavia taustakohinoita.
vemuli
Ok.
Mihin ja miten asensit sen itse "laatikon"? En haluaisi alkaa sahailemaan mitään asennusreikiä tuollaista koteloa varten. Luultavasti yrittäisin tuoda sen johdon jonkin paneelin välistä ja kaksipuoleisella teipillä kiinni jonnekin huomaamattomaan paikkaan.
Tikso
Tuli omaan vuoden 2002 C5:een laitettua tossa tammikuussa YATOUR-merkkinen boksi. Jätin ite boksin kojetaulun sisään ja vedin usb-jatkolla liittimen yövalaistus painikkeen tilalle.
Kuvalla selvennystä, eli tuossa soittimen vasemmalla puolella:
Tikso
Juuri tuo. Tilasin boksin saksan ebay:stä jossa taisi maksaa postikuluineen 50€. Soittimen ohjelmointi tukemaan cd-vaihtajaa maksoi yllättäen enemmän, 55€ Järvenpäässä Mäkelän autossa.
ukonvaaja
Pitää väärinkäsitysten välttämiseksi täydentää, että ainakin Alpinen soittimiin saa sovittimen jonka kanssa ei tarvitse luopua yhdestäkään alkuperäisradion toiminnosta.
vemuli
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - huhtikuu 23, 2013, 22:21:13
Joo, mutta taisivat olla siellä hintahaitarin yläpäässä ne soveltuvat mallit? Ja en toisaalta halua lisää "valopaneeleja" keskikonsoliin. Jos tuo orkkis rikkoutuu, niin sitten on ehkä syytä katsastella korvaavia malleja tilalle. Ja silloinkin ehkä mahdollisimman simppeli ja hillitty ulkomuodoltaan  :)
ukonvaaja
Ihan halvimmissa ei sovitin toimi näytön osalta. Alpinen nykymalleista hintaa tulisi 249€ koneelle ja 119€ sovittimelle, eli ei mikään äärihalpa ratkaisu. Tuo on kyllä ainakin paperilla jo tosi hyvä soitin, 6 kanavan aikaviiveet ja parametrinen taajuuskorjain. Tietenkin USB ja Bluetooth niitä kaipaaville. Valaistuksen värin voi onneksi valita, mutta eihän ne mitään kaunistuksia ole. Pioneerilta löytyy rauhallisempaa muotoilua huippumalleista.
Lainaus käyttäjältä: vemuli - huhtikuu 23, 2013, 23:08:33
Janne L
Lainaus käyttäjältä: Tikso - huhtikuu 23, 2013, 18:46:08
Nyt tarvittaisiin tarkempia aktivointiohjeita.
Asensin myös tuon yatourin palikan, josta vedin USB:n ja 3,5:n jatkojohdoilla tuhkikseen. Radiossa on kolmen din-liittimen paketti, joista alin sininen on cd-boksin ohjaus(?) ja jonka paikalle sovittimen liitin laitetaan.
Mutta... Cd-boksi nappia ei saada millään ilveellä aktivoitua. Proxialla ja lexalla jo kokeiltu. Ruksi on kyllä cd-boksin kohdalla mutta mitään ei tapahdu. Eikä mitään muutakaan säätöä valikoista löydy. Auto on vm 2004, rp10041 ja soitin on RD3, jolle yatour mainostaa sopivuuttaan. Nyt kovin ihmettelen miten tuo homma on tehty?
Audi A4 tdi Q
Janne L
Edelleen homma vaiheessa... Ei taida radionkaan vaihto auttaa?
Audi A4 tdi Q
theme
Itse suunnitelin linkin takana olevan kaltaista rakentaa
http://roeeb.blogspot.fi/2010/10/diy-add-auxiliary-port-to-blaupunkt-rd4.html
AUX-liitinten tilalle vain 3,5m plugi/usb
Onko kukaan kokeillut?
Muokkaus:
Tuo onkin rd4-soittimeen, tiedä häntä toimisiko myös rd3:ssa
Mulla soitin käsittääkseni tuo rd4
JPL
Janne L
Aktivointi onnistui ym autoon kun aikansa Leksan asetuksia tutki. Nyt toimii ja kuuluu erinomaisesti. Piuhat vedin näin: https://onedrive.live.com/redir?resid=77738C3CCC030DD8!23988&authkey=!AMTpM3DQotcQYQ0&v=3&ithint=photo%2cjpg
Audi A4 tdi Q
