Radion viiksisäädin
Aloittaja Esko, joulukuu 30, 2013, 20:27:08
Esko
Em., melko turha varuste on alkanut säätelemään äänenvoimakkuutta omia aikojaan, lähinnä hiljaseksi. Saako sen poistettua käytöstä radion päästä, vai pitääkö viiksi irroittaa, kai radio toimii ilmankin?
Kaasumies
Radion takana on isot liittimet virralle ja toinen kaiuttimille ja niiden päällä muistaakseni värikäs pienempi pitkulainen liitin viikselle. Sen kun ottaa irti, niin pitäisi auttaa. Näin muistan, kun niitä räpläsin kun vaihdoin stereota kerran. Stereohan lähtee irti, kun nostaa vaikka pikkuruuvarilla alaosasta varovasti niitä "läpyköitä" jotka on radion molemmilla puolilla. Ne on yläosastaan painettu kiinni, lähtee irti vetämällä. Niiden alla on torx-ruuvit. Sitten vaan kampeaa vähän sterota vaikkapa alakulmasta. Ja erittäin varovasti niiden "läpyköiden" kanssa. Jos taivuttaa sivusuuntaan, niin varmaankin katkeaa ylhäältä se hahlo joka painetaan kiinni sinne yläosaan.
Tämä siis 2002 mallissa.
Esko
No tässä taitaa olla jotain eroa, vaikka vuosimalli on sama, on nyt toiminut liki vuoden kohtuullisesti, kostealla säällä lähinnä säädellyt itsekseen, tuntuu siltä kun ratin kääntäminen vaikuttaisi, sopivassa kaarrossa voi kuulla jonkun sanan radiosta... Otin radion irti, ja irroitin ne "värikkäät" liittimet, ei vaikutusta, seuraava musta liitin on jlmeisesti kaiuttimet, seuraavassa mustassa on muistaakseni 6 johtoa, kaksi johtoa on kieputettu toisiinsa, no poikkasin ne, ei vaikutusta, viiksen kaikki nappulat toimivat, poikkasin seuraavan johdon, ei vaikutusta, mittarin mukaan kahdessa ehjässä oli 12v ja yhdessä maa, no poikkasin toisen johon tuli 12v radio sammui, pari sekunnin viiveellä.
Korjailin poikkastut johdot abikoilla, toosa ja viiksi toimi, vaikka se joka lopulta radion sammutti oli irti?
Alkoi jo keinot loppua, eihän noi radiot nykyään paljon maksa, mutta jos sen viiksen irroittaisi niin auttaisiko se, onko siinä jotain "älyä" vai pelkkiä kytkimiä, ja millainen savotta sen irroitus on?
Autohanon -02 HDI 2.0 farmari, ESP:llä ei vakkaria...
Radion viiksiohjain lähtee kun otat ratin alta muovit irti ja com yksikön takapuolelta painat viiksen lukitusnappia.
Aika todennäköistä on että vika on siellä radiossa. Käytetyn saat muutamalla kympillä, mullakin sellanen on jossain. Tässäkin piti kai radio koodata että toimii, sekin onnistuisi.
Esko
Jee, ainakin nyt pysyi ratio aalloilla ja äänessä, kun otin sen viiksen irti, kokeilin vielä varoiksi että laitoin sen takasin, niin heti alkoi hiljenemään, joten pois ,mokoma! Jos olen oikein ymmärtänyt niin jos hankin jostain sen vakkarin viiksen ja torppaan paikalleen, siihen alamuoviin tarttee kai veistää silloin kolo, ja jollain vehkeellä kertoa, et nyt olis tämmönen varuste , niin sitten sellainen olisikin, toimiva? vai?
Lainaus käyttäjältä: Esko - marraskuu 13, 2014, 21:07:28
HDI? Noin se pitäisi mennä.
