Valot ja valojen pesimet
Aloittaja keijok, lokakuu 22, 2014, 09:30:05
keijok
C5 II vm 2007. Etuparkit murheena, syö edestä parkkipolttimoita kuin bensaa. Auto ollut mulla kesäkuun alusta ja kahdesti vaihtanut polttimot, oikeaa mallia ja kahta eri merkkiä, taas toinen pimeenä. Onko kenelläkään mitään tietoa tai kokemusta LED- vaihtoehdosta tai jotain muuta ideaa?
Toinen kysymys lamppujen pesurista joka ei toimi. Sulakkeet ok. Olen irroittanut pesunestesäiliön tasoanturin johdon, olisiko tällä vaikutusta? Sähkökaavion mukaan lampun pesurin maadoitus kulkee sen anturin liittimen kautta? Vai olenko ymmärtänyt väärin? Mitenkähän mahtaa nykysäädökset olla, pitääkö pesimien pelata leimalla (ei ole xenon-valot)?
Joker-1979
Oma kiesi söi myös noita parkkeja tiuhaan. Sama ongelma oliko sitten halppispolttimo vai kallis paikallaan. Nyt led-versio, ja katotaan kauanko kestää.
Omassa tuo yksi valonpesuri ei myöskään toiminut kunnolla. En saanut sitä mitenkään toimimaan, joten otin sulakkeen pois ja ovat täten pois toiminnasta. Muistaakseni ne olivat pois käytöstä jo viime vuonna kun sen katsastin, eikä tullut moitteita.
Lainaus käyttäjältä: keijok - lokakuu 22, 2014, 09:30:05
Halogeenien kanssa ei tarvitse toimia.
Pesurit pystyy poistamaan myös ohjelmallisesti; Olisiko joku pyytänyt huoltoa koodaamaan ne pois?
keijok
Lainaus käyttäjältä: KariM - lokakuu 22, 2014, 11:26:08
Mahdollista tuokin tietysti että on ohjelmoitu. Halpiskopio-ensaasanoamillälaitteella katsoin niin ei muistaakseni tunnistanut koko pesulaitetta...
keijok
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - lokakuu 22, 2014, 11:13:56
Millaiset ledit laitoit ja mistä hankit?
Joker-1979
C3P
Omassa nämä ledit ovat tainneet palaa jo vuoden verran. Aiemmista halpisledeistä sulivat kannan sisällä olleet komponentit irti juotoksistaan muutamassa kuukaudessa.
Ajovalopesurien toimimattomuus ei ole katsastuksissa haitannut, vaikka onkin xenonit. Katsastusaika osuu tosin kovimmalle pakkaskaudelle ;)
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Sport 4WD 2020
Lainaus käyttäjältä: keijok - lokakuu 22, 2014, 13:54:48
I-koppaisessa tuo asetus löytyi ohjelmalla, mutta eipä se mitään takaa kun II-koppaisesta on nyt kyse  :-\
Polttimoiden kestoon vaikuttaa tärinät ja jännite. Jospa lamppujännitteitä voisi mittailla, mittarilla, jossa on min/max-tallennus (esim Fluke 87). Ja tarkistaa lyhdyn tilanteet, kiinnitykset, ym. tärinän osalta. Moottoritilan maadoitukset, niistä on ollut jo paljon juttua.
powerage
^Eiköhän se polttimoiden huono kesto C5:ssä johdu sähköisestä hydraulipumpusta, ja siitä johtuvasta jännitteen heitosta.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Omassa femmassa kesti 3 vuotta polttimot kun ennen käynnistystä laitto parkeille.
jarmot
C5 II vm 2007. Etuparkit murheena, syö polttimoita kuin bensaa. Auto ollut mulla kesäkuun alusta ja kahdesti vaihtanut polttimot, oikeaa mallia ja kahta eri merkkiä, taas toinen pimeenä. Onko kenelläkään mitään tietoa tai kokemusta LED- vaihtoehdosta tai jotain muuta ideaa?
Vaihda halogeenin tilalle tavallinen polttimo. Watin verran vähemmän tehoa ja valo vähän keltaisempi mutta kestää pitkään. Itse kyllästyin vaihtamaan halogeeniparkkeja. Nyt on normihehkut hehkuneet jo pitkään.
Perheen autot:
keijok
Lainaus käyttäjältä: jarmot - lokakuu 23, 2014, 11:30:52
Aika halpoja nuo leditkin ovat, katsotaan kumpaan sisäinen arpajaiseni päätyy..
keijok
Nyt on sekä motonetin ledit kotona että ebäystä tilatut tulossa, katsoteen miten kestävät, 6 kpl on kaikkiaan, jos en kaikki asaa kulutettua niin voin jälleenmyydä niitä edullisesti halukkaille  :)
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - lokakuu 22, 2014, 14:14:33
Lainaus käyttäjältä: keijok - lokakuu 22, 2014, 13:55:17
http://www.ebay.co.uk/itm/161340027664   8)
No joo... Ehtivät olla kiinni vajaat 4 kuukautta, ja pelkääjänpuoleinen ledi pimeä... prkl!!  :x
keijok
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - joulukuu 18, 2014, 07:48:28
Mulla ois edelleen ylimääräisiä ledejä jos kiinnostaa...
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: keijok - joulukuu 18, 2014, 15:37:58
Pidetään mielessä  :)
Tuli nyt laitettua perinteiset Philipsin tuikut, katotaan kauanko tällä kertaa kestää.
