c5 103 kw öljysuodattimen jalan tiiviste
Aloittaja karzza, lokakuu 27, 2014, 15:47:14
karzza
moro,onko kellään tullut vastaan 2005 c5 2,0 bensa  vuotavaa öljysuodattimen jalkaa... millanen homma mahtaa olla ?? ??? :?
jarmot
Itsellä oli vastaava tilanne kutoskoneen kanssa. Laitoin vuotavan tiivisteen tilalle o-renkaan ja hyvin on pelittänyt.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20788.msg143936.html#msg143936
Perheen autot:
tu5jp4
Uusi jalkakaan ei aina auta, jostain kumman syystä on kahdessa koneessa ollu lohkon pinta kuopalla ja pitäny oikaista hiontakivellä.
imusarja irti niin tilaa löytyy touhota...
Jone2
Vaihtelin viime keväänä samanlaiseen autoon tiivisteet. Täsmälleen alkuperäisen mallista tiivistettä ei enää saa mistään, vaan pitäisi ostaa suodattimen jalustakin. Tiivisteestä on jätetty yksi "haarake" pois, mikä menisi jalustan ulkoreunaan ilmeisesti lämpölaajenemisen takia jätettyyn loveen. Ratkaisin tämän parinsadan euron pulman täyttämällä tuon jalustan loven kemiallisella metallilla, umpeen hitsauttaminenkin olisi varmaan halvempaa kuin koko jalustan ostaminen.
Samalla kannattaa vaihtaa jalustassa olevan öljynlauhduttimen tiivisteetkin. Ja koko hommahan vaatii jäähdytysnesteenkin tyhjentämisen, neste kiertää tuossa lauhduttimessa.
Tarkista vielä, ettei öljyvuoto ole öljypohjassa, siinä taitaa olla vain liimamassa tiivisteenä...
karzza
Ookoo. Kiitokset vinkeistä. Tilasin vehosta uudet tiivisteet.josko huomenna kokeilis vaihtaa.. niin. . Homma tuli ajankohtaiseksi kun tein moottorin sisäpuhdistuksen öljynvaihdon yhteydessä.pieni hikoilu muuttui kunnon vuodoksi..
karzza
Homma tuli tehtyä.pari tuntia vierähti ihmettelemisen kanssa..vuoto näyttäis loppuneen.ainakaan 30 km koeajon jälkeen ei öljyvanaa enää näkynyt. Hyvä niin.
