Xantian automaatti-ilmastoinnin puhallinkontrolli pätkii
Aloittaja KariM, marraskuu 14, 2006, 20:08:24
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - marraskuu 06, 2006, 10:03:12
Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 06, 2006, 09:17:31
Uusimpana juttuna automaatti-ilmastoinnin puhallinkontrolli on alkanut sekoilla, olisiko tähän linkkivinkkiä?
Kerrotko vähän tarkempia oireita tuon puhaltimen osalta. Voi olla, että etuvastus on rikki: http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php?topic=353.0
Puhallin pysähtelee toistuvasti "auto"-asennossa. Ei ilmene kylmässä autossa, mutta vaikuttaisi siltä että puolilämpimänä, tai lämpötilan saavuttaessa tavoitelämpöä, puhallin alkaa pätkiä. Sen tulisi hidastua tasaisesti, mutta nyt käy niin että puhallin hidastuu hieman, kohta sammuu kokonaan, käynnistyy taas parin sekunnin päästä, sammuu parin sekunnin päästä jne. Jos tässä tilanteessa vääntää lämpösäädintä reilusti isommalle, alkaa kova jatkuva puhallus ok, mutta pätkiminen alkaa taas lämmön tasaantuessa.
Manuaaliasennot toimivat ok, eli itse moottori ja sitä välittömästi ohjaava tehokikkula ovat ehjiä.
Ideoita?
Jallu
Tuntuis jotta tuo on enemman ominaisuus, eli vakio vika, silla mulla tekee
silloin talloin just tuota samaa. Se ei osaa (puolilampimana) paattaa, pitaisko puhaltaa vai ei.  :-\
erkki
Sama huomio on tullut tehtyä nyt ilmojen kylmettyä.
Xanteri
#3
Ei mulla Xantia tehnyt tuollaista että puhallin olisi kokonaan lopettanut puhaltamisen, eli sanoisin että jotain vikaa siinä on.
Muistelen lukeneeni Sitruunapatongin puolelta sellaista, että puhaltimen säätövipu (tai sen takana oleva tekniikka) voi hajotessaan aiheuttaa tuollaisia ongelmia. Silloin taas on kyse rikkoutuneesta etuvastuksesta, jos puhallin huutaa jatkuvasti täysillä riippumatta siitä, missä asennossa säätövipu on. Käypä kurkkaamassa Sitruunapatongin puolella ja yritä löytää Sitruunahaulla asiasta lisää infoa.
Edit: vika voi olla virtalukon pohjassakin. Ohessa linkki, josta selviää kolme yleisintä syytä Xantian puhallinongelmiin: http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=18285&LastModified=4675479861139399936&all_topics=1
erkki
Niin, itseasiassa en ole käyttänyt syksyllä enää Automaatti-Ilmatointia vaan olen säätänyt puhallinnopeuden yhden pykälän maximista pienemmälle.
puhallinnopeus toimii yleensä normaalisti ,mutta joskus se lähtee huutaan täysillä hetkeksi. Kestää  n.1-2 sek  ja hiljenee taas.
Oletin silloin lumimyrskyn jälkeen ,että imupuolella on lumitukos , jolloin puhallin ei saa tarpeeksi imuilmaa.
Nythän on ilmennyt,että tästä ei voi olla kysymys vaan asiaan vaikuttaa ilmeisesti ulkolämpötila.
Itseäni ääni ei häiritse ,mutta makustajat (Vaimo) sitä pelästyy.
Automatiikan täytyy jotenkin sekoilla ,muttei se minua häiitse ja mitään toimenpiteitä en tule temään koska oletan senolevan ominaisuus johon täytyy vain tottua.
Tätä ei siis ole tapahtunut kertaakaan kesällä.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: erkki - marraskuu 18, 2006, 18:33:41
Sanoisin kyllä, että ei varmasti ole ominaisuus, jos puhallin alkaa manuaalisäätöpuolella yhtäkkiä huutamaan täysillä. Melko varmasti etuvastus on lähes tiensä päässä, ja jossain vaiheessa puhallin ei enää reagoi säätöön vaan huutaa täysillä jatkuvasti.
Gusse
Ei kyllä minunkaan mielestä ole ominaisuus. Niinä kahtena vuotena kun perheessä vielä oli Xantia -00 automaatti ilmastoinilla ei säädin kylläkään kovin usein ollut muussa asennossa kuin automaattisessa ja ei kertaakaan tullut yllä mainitun kaltaista pätkimistä tai olisi yhtäkkiä mennyt täysille muuta kuin huurteenpoisto asennossa.
erkki
Niin itse asiassa ,se vastus on vaihdettu viime tammikuussa joten jos siitä on kysymys täytynee niitä varata ronttiin muutama kipale ,jotta voi vaihtaa aina kun rauhallinen paikka löytyy.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: erkki - marraskuu 19, 2006, 16:11:36
Mulla kesti Xantiassa vaihdettu etuvastus ainoastaan muutaman kuukauden, kunnes taas alkoi puhallin huutaa täysillä. Tämä hajonnut vastus oli tarvikeosa, tilalle pistin originaaliosan, joka kesti hyvin ainakin siihen saakka, kun kyseinen auto minulla oli.
erkki
Muistatko ?? , vai haluatko vastata ,mistä liikkeestä ko vastuksen ostit .
Olis meinaan ryhmänkin (citroen-foorumi) kannalta mukava tietää minkälaatuista osaa missäkin yritysryppäässä myydään.
Ainakin minä olen todennut ,että kun tilaan osat Sitronen Oy:ltä ei asennuksen jälkeen tule probleemia esiintymään.
Tällaisen osan (Puhaltimen etuvastus) asennus on pienitöinen ,mutta jos kysymyksessä olisi työtä ja aikkaa vaativa projekti silloin hankitun osan laatu astuu merkittävään osaan.
Kyseistä vastusta en ostanut Sitronen Oy:ltä vaan eräästä suurehkostaTamperelaisesta varaosamyymälästä, jonka tuotteisiin olen ollut tyytyväinen ja tulen käyttämään jatkossakin ;jos on kysymyksessä helppotöinen homma.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: erkki - marraskuu 19, 2006, 17:37:04
Muistan, ja voin ihan hyvin kertoakin. Kyseessä oli Sitronen.
Sitronen myy kahta eri vastusta, toinen on tarvike ja toinen alkuperäinen. Ostin ensin tarvikeosan nuukana miehenä, mutta se tosiaan kesti vain muutaman kuukauden. Ilmoitin tästä ennenaikaisesta rikkoutumisesta Sitroselle, ja tilasin samalla sen alkuperäisen vastuksen. Sitroselta tuli samantien pyyntö, että lähettäisin rikkoutuneen vastuksen heille jatkotutkimuksia varten. He korvasivat omasta aloitteestaan osan hinnan sekä maksoivat ylimääräiset postikulut. Lisäksi tilaamani uusi vastus tuli seuraavana päivänä postissa.
Sitrosen tapa suhtautua tähän asiaan teki todella suuren vaikutuksen minuun: todella hanakasti ottivat vastuuta asiasta ja hoitivat homman nopeasti ja tyylikkäästi kuntoon. Moni firma voisi ottaa mallia.
Pätkiminen vaikuttaisi johtuvan itse säätövivusta. Vikatilan ilmetessä hetken rynkytys vivusta eestaas, ja taas pelaa, viikkojakin ennen seuraavaa pätkimistä. Puhdistus tai uusiminen tuonee lopullisen korjauksen.
