c3 ajovalon vaihto oikea puoli
Aloittaja mikajanne, helmikuu 01, 2014, 12:40:42
mikajanne
Miten onnistuu? Sen klipsin kanssa on taisteltu jo pitkään, joka pitää lamppua paikallaan. Minne päin sitä väännetään? Ei ole ennen tullut vastaan näin vaikeaa tapausta.
nopeeri
Hei. Oletan että ajovalo on samanlaisen käännettävän muovikannen takana kuin esim. C 5 - mallissa. Polttimo on siis H 7, kaksinapainen. Tämä sähköliitin voi ensinnäkin olla aika tiukassa kiinni ja työtilaa on vähän. Toiseksi mainitsemasi 'klipsi' voidaan irroittaa vasta liittimen irroituksen jälkeen. Se on saranoitu toiselta puoleltaan. Klipsin toinen puoli on koukun alla jännityksessä ja sitä päätä on siirrettävä hiukan sivulle samalla alaspäin painaen. Polttimo vapautuu.
Vältä koskemasta uuden polttimon lasia paljain sormin, koska sen käyttöikä voi tällöin lyhentyä.
Asenna uusi polttimo samoin, kuin on vasemman etuvalon polttimo asenettu; eli polttimon lasin tyvi on kello kuudessa, ulkoapäin katsottuna, tai sitten siitä 180 astetta käännettynä.
Loput työvaiheet tee käänteisessä järjestyksessä.
mikajanne
Kiitos tiedosta, täytyy varmaan ottaa peili avuksi. Kun on niin vaikeassa paikassa ettei näe.
Se on se pelkääjän puoli vain kuinka on.No se tapahtuu seurasvasti helppoja vaihtaa kun sen jousi hässäkän oivaltaa ja muista että poltin oin oikein asennettu se jousi ei lukitu muuten.Toinen juttu jos teillä on sitä painelmaa käytossä se muovikannen ura puhtaaksi laita ettei kosteutta pääsee umpioon.
Kunnolla jousi auki että polttimon saa asenettua ja poltin paikoilaan tukevasti niin jousta painaa kiinni se lukituu silloin hyvin.Painettaessa leviää ja napsahtaa kiinni hyvin .
Itsellä kun vanha umpio on autotallissa niin helppo sekataa se mekanismi,Kipou on hyvästä joka sormepäiissä tuntu avatessa että teidetään että  tunto tallessa sormissa.
Ajattele positiivisesti jos siltä tuntuu
Linkki ulkomainen http://piku.org.uk/2011/03/05/changing-a-headlamp-bulb-on-a-citroen-c3/
Aito kotimainen http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4572.msg93485/topicseen.html#msg93485
Ja muistaka ostaa niitä H7 joissa on on se pitempi paloaika long life sanon ulkomaan kielellä.
IlDuce
Ohjekirja suosittelee UV-suojattua, esim: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/43-1343?ajoneuvo=83
Hyvin nuo ovat kestäneet, ei rasita kukkaroa.
oddjob58
Laittakaa ne päiväajovalot niin lähivalojen H7-polttimot säästyvät. Omassa Xsarassa on nyt kestäneet 1,5 vuotta ja edelleen ehjinä.
#7
Tässä se monen kipukynnys on se sähköpiuha irroitetaan muistakaa laittaa rasvaa sinne että se irtoaa hyvin  seuraavalla kerralla aseöljy tai WD-40.
Kuten näette sitä jousiliitintä pitaa painaa eenpäin ja samallaa levittaa jolloin se lukitus aukeaa helposti.
Polttimon poistaa katsoo kuinka se oli siellä laittaa uuden samalailla paikoilleen ja napsauttaa jousen kiinni,Ja kuten kuvassa näkyy se sakara klo 12 joka polttimossa on  silloin se jaosen takaisn laitto ei tuota ongelmia, painamalla napsahtaa kiinni
