Xsara - Sähköikkuna ei toimi
Aloittaja slafka, kesäkuu 30, 2011, 18:20:53
slafka
Nyt pamahti saarasta ikkunanostin mekanismi.Aukasin verhoilun ja sain systeemin näkyviin mutta en ymmärrä siitä mitään.Löysää vaieria tulee esiin n.15 cm pötköt 2 kpl jotka sitten liikkuvat kun nostaa ja laskee ikkunaa.miten tuo systeemi toimii ja saako sitä yleensäkkään itse laitettua??Onko kukaan rassannut omaansa? ??? ???
Ralle
siis sehän on vaijeri joka tekee lenkin. Jos sulla on kaksipäätä niinkuin makkarassa niin se vaijeri on poikki.
Joku näppäri varmasti tuon korjaakin taitaa olla helpompi hakea purkuosa, muistat vaan kertoa mallin mahd. Tarkasti. Ainakin coupessa ja normi 5-ovisessa taitaa olla eri versiot tuosta hissistä.
Mulla pitäis olla irrallinen mekanismi jossain jos tarttet kuvan siitä....
slafka
Eli nyt tarkistettuna moottori toimii normaalisti vaijerin toinen pää on kiinni omassa paikassaan mutta sitten on tää toinen vaijerin pää jossa päässä on stoppari ja joka ilmeisesti kuuluisi johonkin kiinni niin se on irti ja sellaset 20 cm pitkä. Vaijeri on hieman rispaantunut että varmaan uusia osia nyt tarvii. Moottoriahan ei tarvi uusia koska toimii. Saako tälläisen pelkän vaijerin uusittua ja paikoilleen vai mitä tuollaisiin paketteihin tarvii??
tikkat3
moro! Pelkkää vaijeria ei pysty vaihtamaan,eli vaihtoon menee koko hissisysteemi moottorineen kaikkineen.Multa meni viime syksynä omasta vts:stä.Ostin jouko storckilta keuruulta.Suosittelen! Joudut poraamaan isot popniitit pois,jotta saat sen värkin käteen sieltä oven sisuksista,kannattaa ostaa kunnolliset niitit sitten kun alat kasaamaan sitä takasin.Tosiaan coupessa on eri nostinlaite kun muissa malleissa.
börde
Moi,
Osaako joku kertoa, tarvitsenko korjauspaketin? Tai onko jokin pois paikaltaan tms? Kuskin puolen sähkölasista kuului rusahdus, kun nostin lasin ylös. Lasi pysyi ylhäällä eikä moottori tuntunut käyvän, kun yritin nostaa lasia ylöspäin napista. Alaspäin laskettaessa lasi kuitenkin laski eikä noussut enää ylemmäs :). Ylöspäin yrittäessä moottori kuitenkin toimi hetken aikaa ja pysähtyi kuten normaalistikin. Sain käsin nostettua lasia sen verran ylös, että vesi ei tule sisään, mutta lasi valuu hiljalleen alas.
Onko kellään kokemuksia, onko tuollainen ebayn kitti toimiva sähköisen lasinnostimen korjaamiseksi? Tai kannattaisiko kysellä korjaamoilta? Tuo aiemmin mainittu Strock sijaitsee liian kaukana jollei sitten toimita postilla. Turun seudulla asustelen.
Kunhan ehdin, niin taidan avata oven joka tapauksessa, koska kuskin kahva on rikki ja uusi tuli juuri ebayn kautta :).
oddjob58
börde
Jestas, alle 30e hinnalla tuo korjaussarjasta näyttää riskin arvoiselta. Ohjeetkin pitäis tulla mukana.
