C5 ohjaustehostin ongelmoi - noviisi kyselee...
Aloittaja Mouho, heinäkuu 26, 2014, 13:28:32
Mouho
Bonjour,
Uusi jäsen foorumilla, morjensta vaan!
Olen omistanut n. 160tkm ajetun v. 2006 mallin n. vuoden verran ja nyt tuli vastaan ongelma johon kaipaisin neuvoja. En ole alkuunkaan automiehiä joten FAQissa esiintulleita neuvoja en kaikkia oikein ymmärtänyt, saatika että osaisin niiden mukaan toimia. Mutta tässä ongelma:
Kesken ajon tuli power steering faulty -ilmoitus. En huomannut että ohjaus olisi mitenkään muuttunut raskaammaksi, tai jos muuttui niin varsin vähän. Moottoritilassa olevasta sulakeboksista tarkistin että ohjaustehostimen sähköpumpun sulake oli ok. Käyttöohjeissa peloteltiin että öljyjä saisi tarkistella vain "valtuutettu huolto" (?) ja mitään mittaria minulla ei ole jotta voisin tutkia kulkeeko sähkö (luin FAQista että jotkin johdot saattavat hankautua rikki). Akun iästä ei ole tietoa, se voi toki olla myös ongelma?
Onko mitään mitä minun tässä vaiheessa kannattaisi yrittää tällä tietotaitotasolla, vai onko korjaamokeikka edessä? Onko mitään riskiä/vaaraa jos ajan täältä mökiltä kotiin (300km) ennen korjauksia?
Kiitoksia etukäteen vastauksista!
chewitsi
Ei kai toi ohjaustehostin häröily vaikuta mihinkään muuhun? Jos pelkkä tehostin alkaa temppuilemaan niin silloin kai vaan välillä tehostaa ja välillä ei - tai ainakin huonommin. Näin mulla muissa merkeissä, Citikassa ei ole ollut tuotakaan vikaa. Kyll mää ajaisin kotiin ja muuallekin paitsi katsastukseen?
#2
Kuules sekkaa se akku ja latausteho onhan sinulla sellainen sähkömiehen mittari kotona.
Laita voltit näytöön ja auto yli yön seisonut akku kylmaa kone ei käy ,mittaa akun jännite navoista jos 12.7 v akku hyvä  100% 11.88 voltin menee akun teho 0%
Latausteho moottori käy kierroksia on siinä  13.3-14.6 v pintaa alle15v joka tapauksessa
Mouho
Kiitti kommenteista!
Minulla mitään yleismittaria ole, Fluken kanssa kyllä aikanaan olen jotain puuhastellut duunissa. Mutta tänään kauppareissulla ei mitään varoituksia eikä ilmoituksia. Ellei kyseessä ole ihan satunnainen väärä hälytys niin eiköhän se sitten akku ole joka alkaa olla siinä-ja-siinä onko enää kunnossa ja pikkusen oireilee. Täytyy kotiinpäästyä sitten tutkia tarkemmin, jos vaikka naapuritalon korjaamo lainaisi mittarin...? :-)
Pari kertaa olen tältä foorumilta lukenut, että vikapaikkana olisi ollut johtojen hinkkautuminen poikki jossakin pissapojansäiliön tienoilla.
