Xsara Picasso, Ipod yhteensopiva radio (esim.Sony)
Aloittaja Pasi A S, toukokuu 02, 2010, 11:02:06
Pasi A S
Myyyntiin on tullut radioita joihin saa suoraan Ipodin kiinni (ei siis tartte roikottaa Ipodia johdon päässä, esim.Sony Xplod DSX-100). En saanut kommenttia kuinka esim sitikan viikisohjain ja monitoiminäyttö toimii jos ko sonyn laittaa kiinni.Onko kellään kokemuksia Xsara Picasson radion vaihdosta? Ei tarvi olla Sonysta, mukavaa olisi saada Ipod kiinni ja säilyttää monitoiminäyttö ja viiksiohjain toimintakuntoisina.
sinipic
Vaihdoin vakiosoittimen tilalle Pioneerin. Tilasin sopivan viiksiadapterin täältä: http://www.dynamicsounds.co.uk/. Nyt toimii viiksiohjaus, mutta monitoiminäyttöön ei tule mitään "radiotietoja". Sain adapterin kolmessa päivässä tilauksesta. Asennus oli melko helppoa. Etukajaritkin vaihdoin myös parempiin.
Pasi A S
Onko tietoa jos laittaa tälläisen CAN adapterin niin sitten vissiin myös monitoimi näyttö? Tarvii vaan ottaa  Citroen Xsara Picassosta (-06),  alkup. radio pois paikaltaan jotta selviää mikä adapteri sinne radion persiiseen kuuluu.
