Onko virrankatkaisuaika säädettävissä?
Aloittaja Jarppa, elokuu 19, 2011, 22:33:24
Jarppa
No siis kun nyt en muista tuota modea englanniksi, minkä ajotietokone ilmoittaa :x
Ongelma siis, kun moottorin sammuttaa, niin soitin lakkaa noin 30 sekunnin kuluttua toimimasta ts. energian säästö-ohjelma ;D katkaisee virrat.
Aikamoisen ikävää, kun musaa ei voi luukuttaa moottori sammutettuna!!!!
Tuosta auton omasta valikosta en tuohon vastausta etsittyänikään löytänyt...
powerage
Tarkoitatko economy modea? Sitä ainakin voi säätää testerillä.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Jarppa
Jep....sesesehänseoli..economy mode. Voi helevata ku tökki pahasti :|
Onpa siis aika lyhyeksi tuo economia-aika säädetty!!! Liekö se ihan tehdasaika?
aaltosa
Oliko niin, että  järjestelmä haistelee akun jännitettä ja menee sen mukaan ekonomimoodiin? Silloin noin lyhyt aika voisi olla kehotus mennä akkukauppaan.
powerage
Meikäläisen C5:en tehdasasetus economy modessa oli 60min. Tuskin se Jarppa sinunkaan autossa "economy" ihan noin lyhyeksi on säädetty mitä kerroit. Tutki onko akku kunnossa.
Minun tietääkseni C5 I ei tarkkaile akkujännitettä tässä tapauksessa, vaan economymode aktivoituu puhtaasti ajastimella, joka tehdasasetuksena taitaa olla se 60min. Ja sitä tosiaan pystyy säätämään testerillä.
Edit: Testasin. Radio soimaan virtalukko acc-asennossa, ja akkujännite alas 11,2 volttiin. Jännitteenpudotuksen sain aikaiseksi käynnistämällä webaston joka on asennettu siten ettei autolla ole mitään tietoa sen olemassaolosta, eli akkujännitteen notkahduksen syy ei ole selvillä. Ei mennyt economymoodiin ainakaan tuon 20min testin aikana.
Jarppa
Auto on C5 II
Ajattelin itsekin, että voisi olla viittaus akun heikkoon lataukseen, mutta näin ei ilmeisestikään ole.
Jossain vaiheessa tuo economy mode-säätö kait sitten mennyt noin lyhyeksi.
C5 II voi käyttäytyä erilailla, esim. economy moden ajastin saattaa olla tehdasasetuksena 30min.
powerage
Pystyykö II-koppasesta säätämään economy modea? I-koppasesta olen säätänyt. Mutta l-e-x-i-a-n valikosta en ole löytänyt ko. Kohtaa II-koppaseen.
Prof. Dr. Holzauge
Samaa etsitty täälläkin, joskaan ei hirmuisen suurella sinnikkyydellä. Ei löytynyt.
Juska
Ainakin 2004 Berlingon BSI:stä sitä voi säätää mutten nyt muista mistä. Taisi olla siellä muiden parametrien joukossa BSI:n asetuksissa, missä on cruise enable jne.
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
