Lähivalojen merkkivalo vilkkuu
Aloittaja Ikisumi, maaliskuu 18, 2019, 18:44:16
Ikisumi
Olen ihmetellyt muutamaan otteeseen lähivalojen merkkivalon vilkkumista kojetaulussa. Seisontavalon merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
Viimeksi tänään, kun ajoin Turusta Saloon aamulla ja illemmalla takaisin Turkuun.
Valokytkin on asennossa lähi- tai kaukovalot, ei siis automaattiasennossa tai vain seisontavalot. Tosin kytkimen kääntäminen muihin asentoihin ei lopeta merkkivalon vilkkumista.
En löytänyt ohjekirjasta mitään selitystä tälle, mutta voisiko sillä olla jotain yhteyttä pyyhkijöiden päälläolemisen kanssa? Tänään satoi molempiin suuntiin ajaessani.
2x GS, 2x AX, 2x BX, 4x Xantia (2x Tbo Activa), 2x Xsara HDi, 1x Berlingo, 2x C5 X7, Jumper 2,8 HDi - 16. Citroên
c2vts
Mulla oli entisessä vitosessa sama vaiva. Merkkivalon vilkkuessa ajovalot ei kääntyneet ohjauksen mukaan. Korjaus oli helppo,vaihdoin akun.
ex: Xsara vts -99, C2 vts -05, C5 -05, C5 Hdi -11,Ds5 Hdi -13
Minulla korjaantui softan päivityksellä. Käytin aina automaattimoodia ja se ei ilmeisesti osannut vaihtaa päivänvalon ja ajovalojen välillä ja silloin jäi vilkuttamaan. Auton vm 2011.
sjC5
Mulla epäiltiin ko. ongelmassa viiksivikaa. En ole kuitenkaan ryhtynyt vielä mihinkään asian suhteen, tapahtuu niin harvoin tuo vilkkuminen.
Ikisumi
Tänään ei vilkuttanut merkkivaloa, ainakaan kotiinpäin tullessa.
Ai, että voisi olla akku menossa? Se on kyllä mahdollista, vaikka ajankin pääasiassa pitkää (n 100 km/pv) matkaa, jolloin akun pitäisi ehtiä latautua Webaston käytön jälkeen. Olen kyllä huomannut että aika nopeasti sen päällä ollessa on tullut Economy -ilmoitus kojetauluun, samoin takaluukun aukeamisen kanssa on jotain toisaikaisuutta ollut. Mulla on tupakansytyttimessä sellainen jännitemittari ja se näyttää lähes koko ajan 15 V, mutta en oikein luota viiden euron härpäkkeeseen, joten en ole sitä niin ihmetellyt.
Tuo päivävalojen ja ajovalojen vaihto on mielestäni toiminut, viimeksi eilen kokeilin sitä peittämällä anturin tuulilasissa valokytkimen auto-asennossa.
Kiitokset kuitenkin nopeista vastauksista!
Aku P
Tästä on ollut ennenkin puhetta ja joskus omassakin autossa käy näin.  Ehkä kerran kuussa tai välillä joka toinen viikko ja koko syksy meni puolestaan ilman vilkkumista :D
Jostain olen muistavinani, että voisi liittyä valojen kääntymiseen tämä asia.  Olen huomannut, että jyrkemmän kääntymisen jälkeen vilkkuminen usein loppuu?
C5 Tourer 163HDI Premium -14.
Ikisumi
Lainaus käyttäjältä: Aku P - maaliskuu 19, 2019, 19:55:55
Pitänee tuotakin kokeilla vielä. Kumma, ettei ohjekirjassa ole mitään mainintaa moisesta. Häiritsee, ainakin minua, tuo vilkkuminen. Ekalla kerralla lähes panikoin, että onko valot päällä ollenkaan, tai vilkkuuko nekin...
Ikisumi
Lainaus käyttäjältä: Zego - maaliskuu 19, 2019, 21:23:12
Pyydä se uusi softa.
Enpä löytänyt valojen kääntymisen kanssa yhteyttä.
Jos muistan, niin kysyn tuota softapäivitystä huomenna VSAC:sta, kun menen tutustumaan uuteen C5 Aircross SUV:een.
Jalamari 53
Vilkkuu se joskus minullakin päivisin silloin tällöin valot automaattiasennossa. kun pysäytät tarkistaaksesi polttimot niin vilkkuminen loppuu.
En ole viitsnyt tuohon syventyä, jo 3 vuotta ollut silloin tällöin. Jollain tavoin liittyy päivävaloihin. Pimeällä en ole huomannut vilkkumista.  Akku edelleen sama alkuperäinen, ei johdu kylläkään akusta.
Minulla oli 100% sama ilmiö mutta Espoon Veholla Sandström osasi heti sanoa että softasta johtuu ja sen jälkeen ei ole ikinä toistunut.
