Moottorin vaihdosta
Aloittaja Matilda, elokuu 27, 2012, 11:43:21
Matilda
C5: een (-05) on nyt onnettomien sattumuksien kautta vaihdettu moottori. Vaihtomoottorista en ole saanut muuta tietoa kuin kilometrimäärän (ja senkin suullisena), huoltokirjaa ei kuulemma ole autosta josta moottori on. Onko mitään keinoa kaivaa moottorista tietoa, jos se vaikka ei olekaan ihan sitä mitä on luvattu..? Kyse on myyjän vastuulle kuuluvasta korjauksesta, itse en ole vaihtoa tilannut. Kilometrejä vaihdetulla koneella SANOTAAN olevan vähemmän kuin alkuperäisellä, mutta alkuperäiselläpä oli ns. täydellinen huoltokirja. Ainoa kirjallinen tieto uudesta on moottorin tyyppi EW10A. Onko moottorilla esim. joku valmistenumero josta aloittaa? Muita hyviä ideoita?
Hyvä että meni myyjän laskuun... Mutta asiaan: tokihan moottorilla on oma valmistenumeronsa joka on jossain kohtaa siellä lohkon kyljessä. En tiedä missä se sitikassa on kun en ole tarvinnut, volkkarissa oli lohkon etupuolella mistä sen jotenkuten pystyi näkemään autoa purkamatta. Tuon numeron perusteella pystyy selvittämään missä autossa moottori on matkansa aloittanut, Veholta voi vaikka kysellä, tietävät ehkä jotain huoltohistoriastakin. Ajoneuvorekisterissäkin se tieto taitaa olla. Paitsi tietenkin jos se moottori on tuotu ulkomailta eikä ole ollut koskaan suomen rekisterissä.
Suosittelen muuten tekemään seuraavan öljynvaihdon normaalia aikaisemmin, vaikka vain tuhannen km jälkeen, kun moottorin edellisestä öljynvaihdosta ja asentajien ammattitaidosta ei ole mitään tietoa. Tulee vähän niinkuin moottorin pesu tehtyä siinä.
Matilda
Kyllä sieltä jotain näkyi, etupuolella. Onko se siis tyyppiä tällainen: 2166-4  9655xxxxx0 vai onko siellä muitakin numeroita?
Lainaus käyttäjältä: Matilda - elokuu 27, 2012, 16:40:44
Varmaankin se on se, ei siellä kai muuta vastaavaa ole.
Tuli vielä mieleen että eikös tuollainen moottorin vaihto edellytä katsastuskonttorilla käyntiä, ellei laki ole EU:n myötä muuttunut niin moottorin vaihdosta tulee merkintä rekisteriin...
Matilda
Hups, katsoin ensin vähän turhan alhaalta sitä numeroa...
Veho ei osannut asiassa kovin paljon auttaa, tekniset tiedot kyllä oli nähtävissä, muttei esim. rekisterinumeroa tai alustanumeroa. Rekisterinumeron perusteella saisi tietää enemmän.
Katsastussetä sanoi, että jos moottori on vaihdettu samanlaiseen ja kyseiseen autoon hyväksyttyyn niin ei tarvitse ilmoitella. Tuntuu olevan vain päästöistä kiinni tuo ilmoittelu.
Noh, tilanne elää vielä... Ei mennyt muuten myyjäliikkeen laskuun kun vain puolet (kyseessä jakohihnan katkeaminen), olen yli 1200 € köyhempi ja nyt autossa on moottori jonka historiasta ei ole tietoja ja itse näemmä täytyy selvitellä.
Newbie
Saako kysyä mistä vaihtomoottorin ostit?
Kyselee nimim. moottori ryntäsi/särkyi.
Tonistakeoverista ainakin löytyy.
savvuton
Lainaus käyttäjältä: hyper - elokuu 28, 2012, 23:08:56
Ei ole merkintää,mutta nämä muutospaperit,pitää antaa auton mukaan jos esim sen myyn,tuo 152hvN kone tai on sitten 180 hv:n kone en tiedä.Tämä merkintä on ainoa,mutta sama ei ole koska kytkin robotti vaihteistoon on jouduttu vaihtamaan 6 pakkasesta 9 pakkaseen ja kaaveli,myös moottorin tyynyt on hydraaliset.
