hdi koneen laturi ja akku.
Aloittaja C4owner, tammikuu 08, 2016, 13:42:23
C4owner
Moro ! Aloin tossa kaivamaan akkua irti että saa navat esiin. Plus navassa oli vain se piuha mutta miinus navassa oli joku mötikkä(anturi mihin meni paljon johtoja)  onko tässä joku latauksen hallinta systeemi ? Jos tarvii akkua vaihtaa niin tarvitaanko testeriä ? Motonetin sivuilla luki että tarvii. Akun kävin mittauttaa mutta oli kuulemma kunnossa. Ongelmana on että joka kerta kun käynnistän auton niin navidrive nollaa itsensä (näyttö musteenee ja tulee citroen logo,  samanlailla kun painais dark nappia 5 sekunttia) akku kyllä pitäis olla kunnossa koska lähtee nyt neljättä päivää käyntiin ilman lämmitystä näillä 25 pakkasilla. Laturi pukkaa voltteja 13.2-14 välillä. Yleensä 13.8 volttia
Autohan oli siis c4 gp vm07 hdi 1.6
Aika hintsusti eli pitäs tulla yli 14V    14,2-14,8V että latais kunnolla
C4owner
Harvoin yli 14 lataa. Tosin lukema on obd portista että pitää varnaan suoraan navoista koittaa
