Ohjaustehostin vuotaa
Aloittaja m-s.oinas, huhtikuu 28, 2011, 12:25:16
m-s.oinas
Tervehdys
C5 farkku vm.02 laskee alleen kuljettajan puolelta hyde nestettä. Oliskohan jollakulla räjäytys kuvaa ohjaustehostimesta kun epäilen stefan olevan tiensä päässä. voi toki olla letku tms liitoskin hyviä vinkkejä tarkistus kohteista otetaan kiitollisena vastaan.
BODDAI
Tarkista ohjaustehostimen letku. Jos öljyinen niin letku hikoilee läpi näin minulla oli.
m-s.oinas
Tervehdys
Koneen ja syylarin välissä poikittain kulkevasta letkusta tihkuu ilmeisesti öljyä tms.
Letku on "likainen" ja kostea. Auton alle tulee noin 10Cm halkaisijaltaan oleva lätäkkö työpäivässä... ilmeisesti jossain muuallakin vuotaa.
Pitää kysyä huollosta mitä tuon letkun vaihto maksaa tai ostaa letku ja vaihtaa itse. Onkohan ko.letkussa painetta koneen ollessa sammutettuna ja auto ala asennossa? Pitää vielä selvittää missä on letkun toinen pää ja pääseekö siihen käsiksi ilman että täytyy purkaa puoli autoa  :)
Tarkoitatko ohjaustehostimen pumpulta lähtevää paineletkua? Aika monessa se tuntuu olevan kostea pinnaltaan, mutta isompi vuoto on jo ikävämpi juttu. Letku on paineeton auton ollessa sammuksissa.
BODDAI
Letku maksoi veholla 220€ ja vaihto päälle, asentajan mielestä oli aika ahtaassa paikassa letkun toinenpää. Vissiin sitikan ja pösön tyyppivika tuo ohjaustehostimen letkun vuoto/"hikoilu".
KalleS
Ohjaustehostin vuotaa ihan oikeasti akselilta. Miten hihnapyörän saa irti?
Only anglegrinder eli ainoostaan rälläkällä osta vaihtopumppu tai uusi n100€
jumper2000
Lainaan ketjua kun omassa sama vika. Eli vuotaa pikkusen ainakin toisesta ohjaustehostimen putkesta. Saako noita teetettyä jossakin, vai onko ostettava kallis uusi putki merkkiliikkeestä? Luin että noissa putkissa olisi joku anturi välissä? Onko se ns.vaihdettava osa?
Ja käyttääkö tuo ohjaustehostin omaa kiertoa vai onko samassa kuin SLD neste?
