C3 i,4 vikakoodeja tuli paljon,jarrut kovat ym
Aloittaja savvuton, maaliskuu 12, 2014, 16:56:44
savvuton
Onko jollaan ollut vastaavaa vikavalot turva vyö.abs,jarru/käsijarru osa ainakin tuossa.Tulivat kun piti lähteä liikkeelle,kävi tyhjäkäyntiä kun alkoi piipata ja varoitusvaloja syttyi ajoin Fixxus korjaamoon Loimaalle eivät pystyneet lukemaan vaihtoivat jonkun sulakkeen,ei vaikutusta 0e.Ajoin Shell Oripää  koodit pystyttiin lukemaan ei poistamaan valot palaa edelleen ohjaus on jäykkä jarrut kovat 20e
Autossa ei ollut mitään vikaa kun se pysäytettiin,vika tuli kun kävi hetken tyhjäkäyntiä kun sääsin bassoa pois radiosta olin lähtemässä kun valot syttyi hain oman n.42e E-villeltä ostamani lukijan se näytti koodeja.UO415,PO140,PO847 ja P2270 tätä ei löydy mistään ei muitakaan Suomeksi kaikki vähän erillaisia olisko Akku on kyllä vihreällä mutta avainta joutuu kääntämään aivan pohjaan että starttaa.Kiitos!
Vielä tämä kun käynnistää auton hetken näkyy nopeus,matka ja osamatka mittarit mutta kun vikavalot syttyy häviää myös nopeus ja matka mittari ei välimatka mittari että lisää miettimistä.
Tuota jos se auton sähköpuolellaa on jännite alhainen niin mystisiä vikoja se pukkaa.Kuten tuo ohjaustehostimen toiminta kun sekin kät sähköllä ja vaati aika paljon kaiken lisäski .Ja jos ostat akun osta Varta tai Bosh muita sinne nokkapellin alle ei kannata hilata
Tuossa kuinka koodit muodostuu https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/36530/stadia-1197370206-8.pdf
Teme
ohjaus on jäykkä  ->Apulaitehihna ehjä?
avainta joutuu kääntämään aivan pohjaan että starttaa -> virtalukon pohja, tuntuuko normaalilta, entisen kaltaiselta?
Linkkejä saa kaivaa joku muu  ;)
savvuton
En tiedä minkä laittaa uuden joka tapauksessa sanoitko että tehostin ottaa paijon virtaa,kuulin että ei olisi tuollaisia vikoja vaan hammastanko sen muovi helat menee rikki kun suojakumit hajoaa ja on kallis,,voi kuulemma laittaa sorvata puslat.
Mulla ei siis keskustele ABS tietokoneen kanssa joten olisi maa tai tuleva virta Boxiin tai maa sen pitää keskustella on mahdollisuus päästä ABS boxiin joku tuollainen.En luovu enää autosta kun olen kaikki kohta laittanut oli huollettu auto AD-Korjaamo kemiö.kilsoja oli muistaakseni 96700 km nyt 99850km/th.
Vikoja joita muilla ei ole kumma auto kun pääsee eteenpäin vaikka lähes kaikki varoitusvalot palaa.
Onko kellään käytettyä panssaria,mulla halkesi.
savvuton
Reneelle tiedoksi olit täysin oikeassa Boshin 60 ah 640 ah startti virta se toimii,ei sammu radio vaikka on ovi auki pihalla ja kone ei käy,että KIITOS!
tarttis
Lainaus käyttäjältä: savvuton - maaliskuu 12, 2014, 16:56:44
Loimaalla vikaluku kannattaa teettää Julkusen Timolla Hannuntiellä.
Citroen C5 2007
savvuton
Kiitos! Tuli uusi nomi Loimaalta esille,mistähän löydän,onko jossain Teollisuuskadun lähellä Fixus korjaamoa,niillä on myös hyvät mittarit,mutta kyllä tuolla E-Villen mittarilla on samat viat löytynyt kuin kalliimmilla kun tuo ENG. olisi paremmin hallussa,varsinkin tuo ammatti kieli,koitellaan kysellä.
tarttis
Citroen C5 2007
savvuton
Kiitti osoitteesta,eikö tuo korjaamo ole toisella puolen taloa kuin Fixxus Teollisuukadulla,soitin sinne,mutta siellä oli n- 3 viikon jono,kivan tuntuinen kaveri,tiesi mitä puhui,siis minäkin ymmärsin,vaikka en osaakkaan kirjoittaa.
Tuli mutkia matkaan,kun kävin Raptekilla hakemassa pojalle Wanhaan meseen jäähdyttimen 30e oli hieno MB 180 C Komressor 1.8L 137th/ajettu äitinsä entinen,pitää katsastaa oli seisonnassa tulin kipeäksi,vaikka löytyy halvempia,niin kunto oli hieno.Jäi katsomatta tilaCitroen mutta en haudannut kun siinä on tilaa,kun penkit kaataa.Vakuutus oli hiukan halvempi MB:ssä kun ja jos ottaa Kkaskon kun 2010 Picassoon ei saa kuin parhaimman kaskon meseen voi valita halvemman.
Järjen ääntä jos kuulisi,niin tietysti Picasso,mitä minä teen,kun C3;mesta en luovu,on tullut sen verran kalliiksi ja kohta pitäisi saada kasaan r 134 sisään,niin jollei toimi,laitan tuon paketissa olevan uuden kuivaimen+ kompuran toimii taatusti.Piti välillä tulla katsomaan josko jollain olisi joku heikko kohta tiedossa Picassosta,kumma kun ei ole arvioitu edes Netti-Autossa.
oddjob58
Ei tartte ottaa, kun näitä juttuja lukiessa menee pää sekaisin.
Iloista Wappua!!! ::)
savvuton
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - huhtikuu 30, 2014, 20:50:23
Moi! Katsos kun minulla on aina miljoona eri asiaa,jos lähden autoa Picassoa katsomaan,tarttuu matkalla tuollainen mese silmään.Aina tuntuu olevan asiaa,mutta tosiasiassa ei taida olla näin paljon vaikeuksia uudehkon auton kanssa kuin C3;lmen kanssa on ollut ja se taas johtuu tuosta surullisen kuuluisasta joka ilmottatui auton huoltajaksi,eli AD_Huolto Kemiö ja jättänyt akusta alkaen huollot tekemättä.
Toisekseen nämä on niin paljon uutta tekniikkaa,ettei tahdo enää opia,siksi kyselen neuvoja ajoin kyllä MBS 500 -96 melkein 7 v tuli täyteen ja se on nyt pojalla,sen ylläpito vasta maksoi vaikka maksoi  uuten 152201e en kehu en ostanut uutena,se oli Paimion sähkö joka on jo lopettanut.Tankkiin meni 120L ja sitä se pentele söi,vaikka ei sillä jalkoihin jäänytkään,mutta en tiedä C3:lme on hyvän kokoinen kiva auto,mitenkähän Picasso.
Lainaus käyttäjältä: savvuton - huhtikuu 29, 2014, 15:09:08
Kuulosti hyvältä tämä viesti kun tätä luveskelin.Varmaakin teidänkin kannattaa noi korjaamot kiertää kaukaa ja vaikka korjata jonkun tutun tee-se -itse- miehen luona autonne.
savvuton
Näin on mutta laitoin tuonne toiselle sivulle C3:men huolet jookin maavika on,missä senkun löytäisivät,niin olisinpa tyytyväinen.
