FAP polttoväli
Aloittaja Pezi, huhtikuu 07, 2019, 18:27:52
Pezi
Kävi taannoin siten, että veljeni C5 X7 2.2HDi 204 kärsi turbovaurion (kaksi kertaa) tukkeutuneen FAPin vuoksi. Siitä säikähtäneenä hommasin bluetooth-palikan oman vastaavan OBD-liittimeen ja olen seuraillut auton tekemisiä sen avulla. Autoni suorittaa hiukkasloukon polton todella tiheään. viimeisen kymmenen polton keskiväli on 217km. Onko syynä se, että FAPpia ei ole vaihdettu ja kilometrejä autossa on hiukan yli 250 tkm (FAPin vaihtoikä ilmeisesti 210 tkm). Onko tuo ylipäätään normaalia, että polttoväli on noin lyhyt? Saako sitä lyhemmäksi, muuta ku FAPin vaihtamalla?
DS5 Hybrid4 Sport Chic 2014
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
ace
Sanoisin, että ei kuuluisi olla noin lyhyt. Saattaahan se johtua hiukkasloukun madaltuneesta kyvystä sitoa partikkeleja itseensä (poltossa palamatonta tuhkaa on kertynyt ajan myötä reippaasti loukkuun), mutta mahdollisia syitä on muitakin. Luulisin, että mitään tiettyä vaihtoväliä hiukkasloukuille ei enää nykyään ole, vaan ne vaihdetaan sitten kun tukkeutuvat. Koska on vaihdettu viimeksi öljyt ja onko varmasti PSA:n speksien mukaiset "low SAPS" öljyt? Onko auto "lastutettu" taikka EGR:lle tehty mitään modifikaatioita? Toimiiko EOLYS lisäaineistus? Mitä näyttää loukun vastapaine tyhjäkäynnillä/kierroksilla? Jos se on siellä muutamassa millibaarissa tyhjäkäynnillä ja reilussa 100 mbar:ssa kiihdytyksissä, niin varmaankin ok. Tai voisiko olla niin, että viimeisen 10 polttokerran sisään mahtuu keskeytyneitä polttoja, jotka lyhentäisivät polttoväliä "teennäisesti"?
Tuossa nyt muutama juttu, mitä yhtäkkiä kannattaa tarkistaa, ennen kuin uutta loukkua alkaa sovittelemaan paikoilleen.
Eipä olisi eka X7 jossa FAP:n vaihto olisi pokkana vaan skipattu ja eolys-säiliökin täytetty disulla kalliin lisäaineen sijaan ::) Varsinkin noilla 250+ tkm ajomäärillä kun nämä kaikenlaiset viritykset tuppaa yleensä lisääntymään jo kummasti => et todellakaan voi olla tuollaista ostaessasi mitenkään varma millaisen pommin kaikkine viritelmineen käsiisi saat. Eikä se tartte kuin tuon yhden öljyvaihdon ajaa jossain auton historian aikana tavallisilla korkeatuhkaisilla öljyillä, kun jo on FAP:n tukkeuma kasvanut kummasti, vaikka mitään föönivauriota tms. tuosta ei vielä kerkiäisikään aiheutua. Vaan kun se tuhka sinne FAP:iin jää niin siellähän se on ja pysyy, auto itse ei sitä enää kykene sieltä mitenkään poistamaan :-\
ovi
Voihan sen pestä, jos suodatin on irrallinen osa pakoputkessa. Jos se on hitsattu osaksi putkea, niin silloin peseminen on hankalampaa.
Pezi
Öljyt vaihdettu viimeksi vajaa 10tkm sitten ja on speksien mukaiset. Autoa ei tietääkseni ole lastutettu. EOLYS lisäaineistus mahtaa toimia, koska aineen määrä laskee pikkuhiljaa. Tyhjäkäynnillä vastapaine 7 millibaaria ja kun polkasi, niin kävi hetkellisesti 191 millibaarissa.
Pääsiäisviikolla ajellaan Orimattilaan niin siinähän tuon näkee poltteleeko useamman kerran matkan aikana.
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
Pezi
Nyt on reissu tehty, matkaa tuli likimain 1200 kilometriä ja auto teki polton kaikkiaan kuusi kertaa tuona aikana saaden polton suoritettua aina loppuun asti...
Onko tuossa poltossa joku järki milloin se alkaa, vai onko se vaan FAPin iän mukaan? Siellähän ei muita antureita ole, kuin paine-eron mittaukseen tarvittavat anturit ennen ja jälkeen loukun.
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
Alpo Kieppi
Tein tuossa ennakoivaa huoltoa 1,6 Hdi:lle ja irrotin autosta fapin pesua varten, km-lukema on noin 190 tkm. Ihan ensin auto piti ajaa ramppien päälle, että sai keulan ylös ja suojamuovin pois. Sehän fap on tässä pikkukoneessa klemmarilla katissa (klemmari vaakatasossa koneen ja jäähdyttimen välissä) kiinni ja toisella klemmarilla (alla pysty klemmari) pakoputkessa. Ne sai alla maaten parhaiten irti. Lisäksi piti irrottaa paineanturin putki, jonka otin irti yläpäästä poistamalla klemmarin letkusta enkä siis pöntöstä. Lopulta nokinen pönttö putosi alas.
Huuhtelin fapin liuottimella ja kuumalla vedellä "vastakarvaan". Tavaraa tuli paljon ja puolen tunnin jälkeen oli vesi kirkasta. Takaisin laitto oli haastavaa yksin, ja laitoin fap-pöntön alle tunkin, jolla sain se hollille ennen klemmarien kiristystä.
Ja katso! Puhtaammalla fapilla kone vetää selvästi paremmin. Etenkin tyhjäkäynnin tuntumaan tuli selvästi lisää voimaa ja auto kiihtyy terävämmin. On paljon miellyttävämpi ajettava nyt.
Eolys-säliöhän ilmoitti olevansa tyhjä tuossa 185 tkm kohdalla. Siellä oli silloin vielä ainetta jäljellä, mutta täytin sen Motonetistä ostetulla aineella ja nollasin laskurin.
ë-C4 Shine -22
Sitsoo
Kun siellä on tuo pieni Hdi niin kuinka on tuo poltto onnistunut pakkasilla,vai onko vaarana suutinten jäätyminen.Voiko joutua hinurin lavetille.Täällä on vielä 2.0 hdi ilman näitä hienouksia.
Kyllä elämä ETEVÄ- SAVOSSA on ihanaa.Tutustuin omaan mielipuoleeni mut ei se hullumpi ollutkaan!
