C5 - Ajovalon pesuriin korin värinen suojalätkä. Mistä niitä saa?
Aloittaja rhietala, huhtikuu 05, 2010, 20:41:19
rhietala
Minulla on siis tippunut vasemman ajovalon pesurin korin värinen suojalätkä. Mistä niitä voi ostaa ja miten se kiinnittyy pesuriin?
JC5IEDM
Noita suojalätkiä myyvät valtuutetut varaosamyyjät eli merkkiliikkeet. Hintaa parilla taitaa olla 20-30 euroa.
Hyllystä löytyy ilmeisesti vain pohjamaalissa (taitavat olla jopa maalaamaattomia) olevia lätkiä, sillä minulle ei ainakaan tuohon C5 II:een muita tarjottu vuosi sitten. Toisaalta samasta liikkeestä minulle myytiin kolmisen vuotta sitten C5 I:een valmiiksi maalatut lätkät, mutta se taisi olla erikoistilauksena, ainakin hinnasta päätellen.
Vuosi sitten hain ne "pohjamaalatut" lätkät Veholta, marssin auton värikoodin kanssa maaliliikkeeseen ja ostin sieltä spray-pullon automaalia sekä toisen spray-pullon lakkaa. Pienen suihkuttelun jälkeen väri on ihan kohdallaan, lakkaan jäi hieman epätasaisuuksia (omaa taitamattomuutta varmaankin). Kuitenkin hinta jäi alle niiden valmiiksi maalattujen lätkien hinnan ja suurin osa maalipullosta on vielä varalla.
Lätkät kiinnittyvät surkean pienillä muovikynsillä siihen vedenpaineen ulostyöntämään suuttimeen, jonka kohtuullisen voimakas jousi kiskaisee takaisin puskurin sisään. Sisäänmeno vaikuttaisi pysähtyvän siinä vaiheessa kun tuo lätkä kohtaa oman paikkansa puskurissa ja jousi jää vielä vetämään suutin-lätkä -yhdistelmää sisäänpäin. Se siis "roikkuu" siinä sen lätkän varassa.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
ukonvaaja
Vahvistan edellisen kertomuksen. Rikoin yhden peitelätkän kun jouduin irrottamaan "puskurin" ja toinen hajosi takaisin laittaessa. Vajaa vuosi sitten hain Veholta pohjamaalatut lätkät, 20-30€ oli hinta. Alkuperäisen lätkän kanssa menin moponettiin ja valikoin saman värisen kilikalimaalin, 10€. Sopivaa lakkaa sattui olemaan omassa hyllyssä. Oikein hyvät niistä tuli, ei pistä silmään puhtaastakaan autosta.
Lätkän kiinnitys on tosiaan rimpula suhteessa pesurin sisäänvetojousen voimaan. Jos lätkä on paikallaan, niin pesurin ulosvetämisessä saa olla tarkkana. Lätkään on tartuttava vähintaan kahdelta kantilta ja vedettävä pesuria ulos tasan suorassa, vääntää ei saa yhtään. Heti kun 1-2cm on ulkona, kärkipihdeillä tms pesurin putkesta kiinni. Lätkä irtoaa kun venyttää varovasti takapuolella olevaa kiinnityskynttä ulospäin. Uusi lätkä menee paikalleen painamalla. Pesuria sisään laskiessa sama varovaisuus, ote lätkän kahdesta laidasta ja suorassa hitaasti sisään.
Jos peitelätkä on päässyt irti itsekseen, täytyy pesuri onkia ulos kolostaan vaikkapa käyrillä kärkipihdeillä. Voimaa joutuu hieman käyttämään, varoo vain ettei vahingoita niitä muovinystyröitä mihin peitelätkän muovikynnet tarttuu.
sipale
Moi,
Tuommoinen lensi hevokkaan tänään hantin puolelta.Mistä moinen tilalle,ja oisko varaosanumeroa olemassa?
T:M
C5 break 2.0i A  Xsara Picasso
Kaizu
Pareittain myyvät, maksoi muistaakseni 27 euroa kun itse ostin. Valitettavasti itelläkin oli hantin puoleinen joka lähti, eli varalla on vain tuo kuskinpuoleinen.
sipale
japa
#7
Pesurin kaivamisen sijaan kannattaa pyytää kaveria vetämään viiksikytkimestä ja itse odottelee kärki- tai lukkopihtien kanssa valmiina. Ota sumutusvaiheessa käsin kiinni putkiosasta ja aseta pihdit niin, ettei jousi saa vedettyä pesuria puskurin sisään.
Ainakin C8:ssa oli erillisiä öuoviosia joilla lätkö kiinnittyi pesuriin. Ne saa helpolla rikki ja sitten joutuu ostamaan koko pesurisarjan lähes sadan euron hintaan. Omaani jouduin ostamaan tuon, kun osat olivat hävinneet.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: japa - maaliskuu 30, 2011, 07:13:28
pesurin kaivamisen sijaan kannattaa pyytää kaveria vetämään viiksikytkimestä ja itse odottelee kärki- tai lukkopihtien kanssa valmiina. Ota sumutusvaiheessa käsin kiinni putkiosasta ja aseta pihdit niin, ettei jousi saa vedettyä pesuria puskurin sisään.
Varoo vain, ettei saa lasolia silmilleen. ;)
sipale
Hehe,läpykkä löytyi duunin parkkikselta,tosin joku tallannu päälle,mutta entisöitävissä..
japa
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - maaliskuu 30, 2011, 08:40:22
Suojalasit pitää luonnollisesti olla päässä aina, kun autoa korjaa/huoltaa  :)
läjjeejä
niin ja sen pysymisen voi varmentaa myös pienellä nippusiteellä sopii ylemmän kiinnikkeen väliin ei katoa sen jälkeen minnekkään
Jalamari 53
Minulla olisi vasen läppä ylimääräisenä pohjavärissään harmaana jos joku tarviis voisin luopua.
elwood
Mulla olis tarve kuskinpuoleiselle läpälle. Jos jollain on ylimääräinen Helsingin seudulla, voisin olla kiinnostunut. II-koppainen, jos sillä on merkitystä. En ole tutustunut asiaan.
II-koppaiseen maksaa pohjamaalatut lätkät Veholla 12 euroa pari. (vai oliko 12,99e.. en muista nyt)
Sitten vaan pintaväri jostain, itse ostin Motipin spraymaalia, alle kympin maksoi purkki ja oli sen verran tuuria että on melkein tarkalleen oikea väri, aurinko kun sitä vielä haalistaa niin on just oikea... (Huom, Motipin katalookista värikoodilla löytyi väärä väri, piti arvioida omin silmin purkin kannen mukaan). Värikoodin mukaan erikoisliikkeestä maksaisi tietysti enemmän. Lakkaa oli ennestään joten siitä ei aiheutunut kustannuksia.
Koska noita myydään pareittain, itselläni on nyt yksi ylimääräinen kuskinpuoleinen mutta enpä siitä luovu kun sille voi vielä tulla tarvetta, sen verran naurettava tuo kiinnitysmekanismi on. Kunhan säät vielä lämpenee pitää tuo koko etupuskurikin irrottaa paikkaamista varten... :-\
Hopo
I-koppaiseen 39,60 pari, maalaamattomat. Yksittäin ei saa. Melko kallista. Elämä on.
C5 Break 2.0 Hdi automatique
Ceeviisi
I- koppaseen Auto-sunilta. 35 € / pari. Maalaamattomana.   Ja tein, kuten  läjjeejä, eli pysymisen voi varmentaa myös pienellä nippusiteellä sopii ylemmän kiinnikkeen väliin ei katoa sen jälkeen minnekkään.
esak
Vasemman läpänhän voi laittaa oikealle puolelle ja päinvastoin. Tulee vain ylösalaisin. Ei se ainakaan minua ole haitannut. Ei sitä juurikaan huomaa, jos ei varta vasten niitä vertaile. Käytän ensin kaikki läpät puolista riippumatta ennen kuin ostan uuden parin. Turha kerätä kasa vaikka vasemman puolen läppiä, kun oikealta puolen irtoilee.
Eikä minun välttämättä tarvitse edes maalata niitä. Pohjaväri on harmaa, melkein kuin autokin.. Ei ole niin tarkkaa tämä..
toiras
Yksi syy miksi nuo lätkät tippuu on se kun  sylinteri on puskuriaukon reunassa ja sisään mennessään irrottaa lätkän,ite vähän aukkoa suurensin ja onpahan pysynyt mutta talvella  lumi ja jää aiheuttaa tippumisen.
