C5 Al4 ongelmia
Aloittaja powerj, toukokuu 05, 2014, 20:44:34
powerj
Auto C5 vm.2001 ja tuolla Al4 automaatti vaihteistolla.
On alkanut tulemaan useasti vikatilaan menoa, eli puolilämpimällä moottorilla kiihdytettäessä vikatilaan ----> vaihde kolmoselle kolauksen kanssa.
Manuaali toiminnolla kolmosella kun kokeilee niin näyttää olevan tuo 2000r/min kierrokset kun siitä menee yli niin on heti vikatilassa. Lämpimällä koneella pelaa hienosti!
Autoon on vaihdettu magneettiventtiilit 55 tkm sitten, öljyt ovat juuri vaihdettu, vaihteiston ja ohjausboxien sähköliittimet on tarkistettu ja puhdistettu..Ei vaikutusta... Autosommassa käytin vikakoodien luvussa ja sieltä tuli tämmöinen:
Hetkellinen vika Paineen säätö (poikkeama/ohjearvo)
Olen lukenut ja tiedän että magneettiventtiileistä tulee tuollaiset oireet, mutta voiko ihan oikeesti olla etteivät ne kestä todellakaan tuon pidempään? Ja voiko olla vielä jotain muuta mitä en ole ottanut huomioon?
Kiitos vastauksista jo etukäteen! Kaikki neuvot otetaan vastaan!
Nipper
Voisiko asiat pitää vanhoissa ketjuissa? Tästäkin aiheesta on varmaan ainakin kolme ketjua, tai nyt neljä.
Venttiilien vaihdossa ei kait öljy vaihdu sen paremmin kuin muutenkaan eli jos vika on alunperin peräisin likaisesta öljystä, ei tilanne varmaan parane osien vaihdolla.
Itselläni tilanne lienee tämä. Olen harkinnut vaihtoa, olin jo menossakin vaihtoon, kunnes vian esiintyminen loppui ja ilman vikaa meni kaks kolme kuukautta. Nyt vikaa tuli kahdesti taas viikko sitten... Mietityttää, että mahtaako remppa muuttaa mitään.
C5-II 2,0 aut. farmari vm. 2004
