Ihmeaineet?
Aloittaja konevelho, elokuu 22, 2016, 15:31:53
konevelho
Onko kukaan kokeillut noita "ns. ihmeaineita" ? Enititen kiinnostaa tuo RVS käsittely.Siinä kun ei ole kysymyksessä varsinainen öljyn lisäaine vaan muu idea. Red linellä on myös monia aineita mitkä on kiinnostavia.
Ihmesieni on ok.  :)
Ääni ihmesienelle myös.  :)
LiquiMolyn MoS2 (eli molybdeenisulfidi) on aika liukasta ainetta ja tekee suunnilleen sen minkä lupaakin eli vähentää kitkaa. Bonuksena värjää öljyn oudon väriseksi. Ei jää pysyvästi koneeseen vaan lähtee öljynvaihdossa pois.
konevelho
Joo, Amsdertdamissa oli näyteikkunassa noita "Mystisiä sieniä"myynnissä...ei tullut kokeiltua...Mutta tuskinpa oisivat kuitenkaan vaikuttaneet HDI;n polttoainekulutukseen sadalla??? :)
Igor
Hakusana RVS löytää yllättäen muutaman keskustelun kyseisestä aineesta. :) Kyseessähän ei ole mikään ihmeaine, kun se ei tee ihmeitä. :P
Ihmesieni on kyllä kova sana :)
Aineista en niin tiedä, mutta onhan täälläkin todettu, että millin reiän poraamisella välijäähyyn ja dieselin tankkaamisella vain talvisin saa tehoja ihan perkeleesti ja kulutuksesta litran pois :D
Patongissa joskus oli keskustelua Xadosta, pitkälti kai samaa tavaraa kuin RVS. Jotain mömmöjä Virosta tilasin eikä xantia niistä ainakaan räjähtänyt.
Moottorin huuhtelut tulee tehtyä vaihtamalla n 1,5 litraa moottoriöljystä polttoöljyksi, tyhjäkäyntiä ja vähän korotettujakin kierroksia puolisen tuntia. Joskus jopa vielä odotus yön yli ennen öljyjen pois laskua. Vahinkoja ei ole tullut, mutta kamalaa liejua moottorista kylläkin...
Ihmesieni toimii :)
RVS:ää laitoin ääntelevään perään. Ihme ei tapahtunut, ääni ei muuttunut.
Tuosta RVS:stä oli joskus jossain Mobilisti-lehdessä juttua että sillä olisi ollut jotain positiivista vaikutusta, kuluneessa moottorissa. Kyseessä oli joku vanhempi harrasteajoneuvo, ei siis mitään modernia tekniikkaa automaattisäätöineen yms, tämä on syytä huomioida.
Itse en ole kokeillut.
ps. eiks tämän aiheen käsittely pitäisi olla jossain muualla kuin C5-tekniikkakeskustelussa, vaikkapa yleisessä keskustelussa?
RVS Xantian toosassa ulinaan auttoi vähän. Eniten auttoi "oikeanlaisen" öljyn käyttö. 2 satsia Motox Syntrans-öljyä. Eka satsi n. 15tkm ja laskin pois kontrollin takia. Oli kirkasta! Sitten samaa, yhä on, eikä ääntele. Nyt kerron vain omista kokemuksista. Myös Nesteen EP-öljyt ok. Sen sijaan alkuperäisöljy (<50tkm ajettuna!), Mobil SHC, Total, eivät olleet hiljaisiakaan, mustuivat nopeasti. Tätä sanotaan pesevyydeksi, mutta mitä pestävää toosasta löytyisi, jos voitelu toimii? Ja toosan öljynvaihto ei ole kynnyskysymys, totuinhan aikoinaan siihen Warre-kaudella, 20tkm ja vaihto! :)
