C5 - Sumuvalot
Aloittaja TeeKoo, joulukuu 05, 2007, 10:31:26
Gitikka
saman hokasin itsekkin vahingossa tossa, siis tämän Terpan ohjeen ja toimii ainakin -04:ssa
ainoo millon mulla etusumarit ja pitkät toimii yhtäaikaa on kun vaihtaa pitkät pois, siis etusumarit jo kytkettynä päälle, ja pitää viiksee taaksevedettynä, silloin palaa kaikki lyhdyt... tosin ei paljoo hyötyy kai oikeesti....
Turhaa tösötystä :)
Gitikka
juu näin on, mutta muistelin vaan et joku täällä joskus ois halunnut pelkän takasumarin käyttöönsä
tosin näitä takasumari-pellejä näkee ihan liikaa jotka ei ees tajua et on takasumari päällä, luulevat varmaan takalasinlämmittimeksi tai ei todellakan mitään hajuu, kun kirkkaalla kelilä tai jonossa jossa auton välissä vaivoin se 5m ajellaan takasumari päällä...
eli se se oikee ongelma on, ei nämä etu-/takasumarisäädöt, oikeassa olet kaselin....
Useasti on ainoa valo mikä tillottaa on takasumari, turha valo kun idiootit ei täällä osaa niitä käyttää oikein no eivät osaa paljon muutakaan.
Kane80
Lainaus käyttäjältä: kaselin - helmikuu 09, 2009, 07:31:38
Aika omituinen kommentti ??? Meinaatko kaikkia muita paitsi itseäsi ?
Mutta toi sumarin käyttö on joillain perseestä ja se saattaa johtua siitä, että on liikenteessä paljon autoja joissa ei ole merkkivaloa tuota varten.
Joo ja melkein kaikilla etusumaritkin päällä vaikka ei sada tai ei ole sumua tämäkin varmaan erikoinen kommentti vai.
Lainaus käyttäjältä: Kane80 - helmikuu 09, 2009, 10:50:35
Esim vanhemmat Fordit, merkkivalo vain katkaisijassa ja ei varsinkaan päivällä erotu juuri ollenkaan.
Mut yleensäkin, jonossa takasumaria käyttää takimmainen, ei sitä keskellä jonoa tarvitse yleensä pitää, joku tolkuton lumipyry on sit eri asia.
Etusumareilla nyt ei yleensä tee mitään, kuka muka näkee niillä jossain 80-vaihdissa jotain ???
Gitikka
enpäs muista ajaneeni autolla jossa EI olisi takasumarin merkkivaloa... edes siinä kytkimessä tahi kojetaulussa...
no olnekin aika rajoittunut siltä(-kin) osin sitten...
ne etu sumarit vaan näyttää NIIN cooleilta, joskaan eihän niitä ite nää kun ajaa... nykyään kun tää ulkonäkö on todella tärkeetä, ei ajatella muita tielläliikkujia sen enmpää...
ja pitkätvalotkin, miksei niitä voi sammuttaa ennekuin vastustajan valot tulee esim mutkan tai mäen takaa silmiin??? ja vilkkua laittaa ajoissa ennekuin kääntyy??? ja motarillakin kaistaavaihtaa vilkkuakäyttäen... kaistasurffarit p..kele! miksi maailmassa on niin monta ihmeellistä asiaa jotka hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa???
onneksi on kuitenkin erilaista porukkaa, kukas sitten enää purnais jos kaikki ois samanlaisia kusipäitä kuin itsekkin?? -nooh onneksi ja onneksi  ^-^
ValkoturkkiC5
Tämä on aina ollut hyvin kommentoitu aihe. Viime pyryjen aikaan paikallisradiomme yllytti laittamaan takasumarin päälle. Lähetin heille viestin, että yllytä sitten iltapäivällä ainakin viisi kertaa laittamaan se valo POIS päältä. Pakko tunnustaa, että olen joitain kertoja "paistattanut" pitkillä perään, kun toinen poltattaa takasumarilla silmiin, kirkaalla kelillä.  Todellinen käyttötarvesuhde on kyllä  50-100:1 (etu:taka). Perussääntönä olen pitänyt sitä, kun itse et pysty käyttämään kaukovaloja, voit tarvita takasumuvaloa!
Mikähän siinä oikein on että tuo etusumarien käyttö herättää niin paljon pulssinnousua. Jotkut tuntuis joidenkin haluavan ettei vastaantulija saa käyttää valoja ollenkaan.
Kuinka moni on muuten saanut sakot etusumujen käytöstä?
Täällä itärajalla kun vilisee noita naapurin maastureita, joissa on lähes poikkeuksetta sumuvalot päällä, niiltä voisi kerätä pikkasen tienkäyttömaksuja sakottamalla sumareista.
- pinni-
kharju
Lainaus käyttäjältä: ValkoturkkiC5 - helmikuu 15, 2009, 12:16:18
- pinni-
Etusumarit kun häikäisevät vastaantulijaa, eivät yhtä paljon kuin pitkät mutta tuntuvat takaraivossa häikäisevänä poltteena. Ei mua ainkaan päivänvalossa haittaa vaikka jollakin olisikin etu- tai takasumuvalo jäänyt päälle mutta hämärässä ja pimeällä, voi pojat!
Ei kai ainakaan täällä preerialla kukaan valojen käytöstä saa sakkoja, sen paremmin kuin käyttämättömyydestäkään...
ValkoturkkiC5
C5, -02. Ei minulla ainakaan toiminut tuo pelkkä takasumun päällejättö. Kun pudotin pitkät pois syttyivät etusumut.
TeeKoo
Sama vuosimalli, sama ilmiö.
Janne L
2004 HDi. Takasumuvalot eivät syttyneet. Tarkistin sulakkeen ja polttimot - kaikki kunnossa!?
Noh, ihmettelin takavalojen liittimiä joita on 2kpl/puoli. Jostain syystä mietin olisiko liittimet olleet joskus irti, kun autosta on joskus ainakin takalasi hajonnut. Molemmat liittimet ovat samanlaisia ja yltävät vaivatta ristiin.
Vaihdoin kokeeksi liittimet päittäin ja kas kummaa sumuvalot paloi taas eikä muuta ongelmaa tullut tilalle kuten ei toisinpäinkään ollessaan, poislukien tuon sumarin toimimattomuuden.
Vaihdoin samalla tavalla toisellakin puolelle ja nyt on takasumuvaloja kaksin kappalein. Liekö laillista?
Jännä havainto kuitenkin. Heti kun olin vaihtanut liittimen toisinpäin ja testaillessani muita valoja, vilkut naputtivat hetken nopeaan tahtiin, ihan kuten polttimot olisi palanut jostain. Mutta sitten nopea tahti loppui ja normaali vilkutustahti palasi takaisin.
Audi A4 tdi Q
Lainaus käyttäjältä: Janne L - helmikuu 24, 2014, 19:24:52
Takasumareita pitää olla yksi, saa olla kaksi.
Vilkkujen nopea räpytys palaneen polttimon merkiksi on tehty ohjelmallisesti BSI:hin. Ehkäpä polttimon mittauspiiri oli hetken hämillään.
Onko autossasi vetokoukku, vieläkö sen valot toimivat? Omassani peräkoukun valojen kytkentä on tehty takavalojen taakse alkuperäisien liittimen väliin tulevalla haaroitussarjalla. Alunperin on siis liittimet 1 ja 2, ja koukun johtosarjasta tulee 3 ja 4. Koukkua asennettaessa alkuperäinen kytkentä 1->2 avataan, ja tehdään 1->3 ja 2->4. Jos nyt muutat sen muotoon 1->2 ja 3->4, niin auton sähköt palautuvat alkuperäisiksi ja vetokoukun johdot tekevät hullunluupin.
Janne L
On vetokoukku mutta en testannut toimintaa vielä. Olen venettä kesällä vetänytkin ja trailerin valot ovat olleet ihan mitä sattuu. Olisiko nyt kytkentä oikein, nähtäväksi jää?
Hyvä huomio, ja hetken mietin mistä pistorasian sähköt on vedetty mutta en johdattanut ajatusta eteenpäin.
Audi A4 tdi Q
