C5 III - peiliautomatiikan poiskytkentä
Aloittaja Jarppa, toukokuu 24, 2015, 21:36:56
Jarppa
Millä tavalla sivupeilien automaattinen sisäänkääntyminen saadaan pois toiminnasta?
vibes
Väliaikaisesti ainakin vanhemmissa vehkeistä tuo onnistuu kun taittaa peilit napista kylkiin ja kääntää ne manuaalis-pedaalisesti takaisin auki. Homma nollaantuu jos/kun säädät peilejä. Kokonaan pois saa L*xialla tai huollon testerillä.
Omasta mielestä taittuvat peilit on yksi parhaista varusteista koko koslassa.
Jarppa
Jep. vanhemman mallin toiminnon tiesinkin. uusikorisella samalla logiikalla? Pitänee kokeilla.
Lainaus käyttäjältä: vibes - toukokuu 24, 2015, 21:47:49Kokonaan pois saa L*xialla tai huollon testerillä.
Öh, vanhoissa ainakin saa päälle/pois pitämällä laittamalla peilinvalitsinnappi keskiasentoon ja vetämällä siitä muutamaksi sekunniksi taakse. Noinko hyödyllinen ominaisuus vaatii uudessa leksaa?
Laitan talvella aina toisinaan pois päältä, jos näyttää, että peilit ei joka kerta käänny. Kesäisin tuntuu toimivan lähes aina tuo kääntyminen. Eli kyllä sille käyttöä on.
vibes
Ei toi kikka kyllä mulla ainakaan toiminu ku äkkiseltään kokeilin.
Lainaus käyttäjältä: yason - toukokuu 25, 2015, 00:43:41
Tuo oli I-koppaisessa. Katosi kakkosen myötä.
