Berlingo hehkujen vaihto
Aloittaja peikko, tammikuu 29, 2014, 11:29:12
peikko
Auto siis vanha Berlingo 1,9D 1998 XUD moottorilla.
Miten ihmeessä syöttöpumpun taakse saa vaihdettua ne 2 vasemmanpuoleista hehkua?
Oikean puolen hehkut sain vaihdettua, mutta sinne vasemmalle ei vain saa mistään tavallisia työkaluja sopimaan.
Minkälaisen työkalun ne vaatii? Tuskin korjaamolla kuitenkaan syöttöpumppua irroittavat?
peikko
Löysin netistä kuvan XUD moottorista. Tässä kuvan moottorissa vaihto olisi tosi helppo. Kuvassa on kyllä erilainen syöttöpumppu, kuin minun berlingon XUD moottorissa.
Tuli mieleen sellainen, että pitääkö alumiininen imupuolen kotelo ruuvata päältä irti, jotta mahtuu ruuvaamaan? Yllä olevassa kuvassa se on musta, mutta minulla metallinvärinen.
peikko
Näin sinne pääsee. Otetaan tuo alumiininen imuilmakoppa irti.
Sen jälkeen hehkut näkyy näin hienosti. Tässä on jo uudet paikoillaan.
Tässä kasattuna taas. Boshin pumppu on pahasti näiden kahden hehkun tiellä. Lucas merkkinen pumppu olisi paremmassa paikassa
hehkunvaihdon kannalta, kuten tuossa aiemman postin kuvassa näkyy.
Mittasin pihtimittarilla ja yli 80A menee virtaa uusilla hehkuilla aluksi ja virta tippuu hiljalleen, kun hehkut lämpenee.
Suunnilleen kuitenkin 20A per hehku pitäisi mennä, niin kaikki on kunnossa. Nämä oli Boschin hehkut siis.
