C5 2koppa V6 startti
Aloittaja tikkat3, tammikuu 16, 2014, 20:49:23
tikkat3
Temppuilee tuo startti V6:ssa.Starttaa kyllä hyvin,mutta jää päälle kun moottori käynnistyy ja rääkäsee aika ikävästi,onko muilla ollu samaa ongelmaa? Mistä löytyy halvimmat startit,lahden seudulla asun...? riittääköhän pelkkä puhdistus,vai onko järkevintä heittää uusi startti,autolla ajettu 196 tkm.
Harba
Rääkäiseekö vain kylmänä ja oletko varma että ääni tulee startista? Näissä V6 koneissa on nettikirjoittelun perusteella yleistä rääkäisy kylmällä koneella. Minulla teki sitä melkein jokaisella kylmästartilla, mutta tuntuu lähes loppuneen uusilla öljyillä. Peugeot foorumilta löytyy samasta asiasta kirjoittelua.
En tiedä mistä rääkäisy johtuu. Epäilisin nokkien säätimiä, mutta kun muistelen että myös ykköskoppainen C5 teki myös samaa ja siinä ei ole nokilla muuttuvaa ajoitusta...  ???
Vikakoodien luku
vibes
Mun kärry teki samaa, yks vikapaikka voi olla VVT-solenoidit. Ne alkaa noilla kilsoilla muutenkin olemaan tiensä päässä, ellei niitä ole jo kertaalleen vaihdettu.
Edit. Hyvin luin taas mitä edellinen oli kirjoittanut. Tarkemmin ajatellen en kyllä nyt muista että korjaantuiko starttirääkäisy itellään ennen noiden solenoidien vaihtoa.
Bozi
Meinasin pudota penkiltä.. Älä nyt ihmeessä mene ostamaan useamman satasen VVT solenoideja jos startti rääkäisee.
Puhdistus riittää, sieltä on rasvat kuivaneet pois ja "bendix -laite" takkuaa, eli jättää startin rattaan vauhtipyörälle. Itsellä teki 406 ph2:n startti samaa juuri tuossa kesällä (210tkm). Uudet hiilet ja puhdistus maksoi autosähköliikkeessä muistaakseni n. 50e kun purin startin irti itse, ja on toiminut siitä lähtien kuin uusi. Aikaisemman kokemuksen perusteella väitän, että on paljon, paljon parempi vaihtoehto kunnostaa vanha ennemmin kuin ostaa tarvikestartti tai "tehdaskunnostettu" siihen tilalle.
'06 C4 2.0 berline, '03 406 V6 GW Executive, '87 405 Mi16 tic
Ja nimenomaan rääkäisyjä ei kauan kannata kuunnella. Laakerit vain kärsivät, osa startin väännöstä hukkuu kitkoihin.
