Xsara -03 2.0 16v break: ihmeellistä kolinaa
Aloittaja Lateksi, marraskuu 24, 2013, 20:01:14
Lateksi
Mistäköhän johtuu kolina etupäästä: kun ajaa vetopäällä, niin ei kuulu mitään erikoista, mutta jos kytkimen tai kaasun nostaa ylös ja antaa liukua vaihdepäällä, niin alkaa kuulua ihmeellistä kolinaa etupäästä. Kytkimet yms toimivat loistavasti, eli ei ole painelaakeri tms. Vika ei ole koiranluu tai alapallonivel vaan se alkoi ihan yhtäkkiä autopesun jälkeen. Ääni on sellainen tasainen klak-klak-ääni, joka kuulostaa jonkun osan irtoamiselta.
Vika vaikuttaa liittyvän voimansiirtoon, koska muuten kaikki tuntuu olevan ok. Katsoin vetareita pimeässä ja kokeilin niitä käsin, mutta vaikuttivat olevan kunnossa. Luulen, että jotain on löystynyt, mutta mitä? Onko kenelläkään osunut samaa kohdalleen? Voisiko esim. vaihteensiirtäjä olla löysällä tai vetonivelen kiinnitys tms.?
1-xantia
Tarkistappa pyöränpultit, ovatko kireällä.
C4 1,2 -21
Exiä..
Lateksi
Pyörät ovat kireällä.. Voiko löysä vaihteiston päätymutteri tehdä tuollaisen äänen? Haulla yritin etsiä syytä, mutta mitään konkreettistä ei kuitenkaan löytynyt.
oddjob58
Ja/tai kuivat. Kokeilepa lykätä ao. rasvaa kauluksen alta, ohuella putkella, niveleen asti.
Lateksi
Vika oli etupyörissä. Autopesun jäljiltä oli mennyt paskaa pyörännapojen ympärille, joka hinkkasi liikkuvia osia. Pyörien irroitus ja putsaus auttoi.  :)
Joskus ne viat ovat yksinkertaisia ja niitä lähtee ratkomaan liian vaikeista asioista..
Tuollaa on juttua mitä tehdä kun kysymystä kirjoitat.
3 Koska se vika alkoi ja millainen se oiken on.Koskaa näissä hommissa ei tulee liika testiä.
(Onko rempattu jotain ja vika alkoi sen jälkeen)
Monesti se yksinkertainen juttu muuttu monmutkaiseksi kun autoa ei näe eikä kuule.
turboapc
Lainaus käyttäjältä: Renee - joulukuu 04, 2013, 09:54:30
eikös tuo nyt kuitenkin ollut ihan hyvin ja asiallisesti ja hyvin tehty threadi?
