C4 - Soittimen ja kaiuttimien vaihto (kysymys ja ohje)
Aloittaja ikihiki, maaliskuu 25, 2008, 15:29:58
ikihiki
Olen vaihtamassa nelkkuuni (-05 coupe) soitinta ja kaiuttimia. Kerron tässä miten itse vaihto tapahtuu, ja edistyneemmiltä hifisteiltä kysyn samalla neuvoa.
Kysymys #1
Ensisijaisesti olen katsellut JVC KD-G722 soitinta. Ilmeisesti joudun jonkinnäköisen adapteripiuhan väliin laittamaan jotta ratin ohjauskomennot säilyvät. Luin forumilta että kyseessä on joku blaupunktin johtosarja, joten onko tuo johtosarja sitten yhteensopiva muiden merkkien kanssa?
Ilmeisesti tuo c4 soitinkotelo on vakiokamaa, niin että ei tarvitse mitään sovitinta väliin, senkuin heittää uuden soittimen tilalle?
Kysymys #2 hifisteille.
Vaihdoin etukaiuttimet. Uudet kaiuttimet tuntuvat antavan bassoa huonommin kuin originaalit. (varmasti on paremmat kuin originellit. :) ) Otin vanhasta kotiteatterisetistä kaiuttimet (6.5") jonka halkaisija oli sama alkuperäisen kaiuttimen kanssa. Upotussyvyys ei täsmännyt, ja uudet kaiuttimet ei uponnut oven "kaiutinkoteloon" kunnolla, jonka takia aika huomattava rako jäi kaiuttimen ja kotelon välille, ilma ilmeisesti vuotaa poies, jonka takia basso ei potki kunnolla. Voiko tämä olla syynä huonoon bassontoistoon? Kotelo on muovia, eikä kunnon työkaluja ole tarjolla, millä saisin sorvattua kotelon sopivaksi niin että uudet kaiuttimet istuvat kunnolla koteloon?
Vinkki, näin vaihdat etukaiuttimet:
Eli joudut irroittamaan koko "ovipahvin" irti jotta pääset käsiksi kaiuttimiin. Ensin irroita ruuvit (4 kpl, torx-pää, 2 ruuvia oven kahvapäässä ja 1 alla. 1 ja viimeinen ruuvi on ovenkahvan alla olevassa pienessä "kolossa." Tämän jälkeen revit (VAROVASTI) ovipahvin irti. Katso tarkkaan missä on "muovitapit" minkä varassa ovipahvi on kiinni ja irroita pienellä repäisyllä/ulosvedolla. Viimeisenä nosta koko ovipahvi pois. Hommaa helpottaa paljon jos ikkuna on kokonaan auki. Kuskin puoleisessa ovessa on johtoja, jonka takia sitä puolta ei saa irti kokonaan. Apukuskin puolelta ovipahvin saa irti kokonaan ja sen voi viedä syrjemmälle. Vanha kaiutin pois ja uusi tilalle. Joudut mahdollisesti katkomaan johdot ja tehdä apikoilla tai sokeripaloilla uudet liitännät uudelle kaiuttimelle. Johtoa aika niukasti.
Olen kiitollinen, mikäli ammattilaiset/kehittyneemmät harrastajat selkeyttäisivät kaiutinvaihtovinkkiä. :)
CC-CAR
#1
Siinä ei muuta että teet sovite palat kajareille että ne tulisi ulommaksi siitä etuoven tasosta että saat ne tiivistettyä ja niitä-
rakoja ei kannata tosiaankaan jättää sillä niinkuin sanoit,matalat äänet karkaa liian aikaisin pois...
Muistaakseni sellaisia valmiitakin adabtereita on olemassa ja lievästi kallistettuja kuljettajaan päin,eli korvaa sen-
alkuperäisen auton muovikotelon,mutta joutuu vähän muuttamaan ehkä aukkoa..
Ja yksi hyvä konsti on tosiaan koteloida se kajari oveen vaikka teet sellaiset väliseinät ja oven seinään äänieristysmattoa.
sitten itse olen käyttänyt pumpulia äänen tasoittamiseen kotelossa jotka pieniä.. :)
Mutta testaa tuo pumpuli vinkki ainakin ja sitten sikafleksiä kehiin. :)
Tuossa niitä adabtereita ja muuta kivaa
http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=42_43&sort=4a&page=2
Hartsa
Lainaus käyttäjältä: ikihiki - maaliskuu 25, 2008, 15:29:58
Kysymys #1
Eiköhän Blaupunktin johtosarja sovi vain Blaupunktin soittimiin. JVC:n osalta kannattaa sovitteita katsoa:
- http://www.connects2.com/c2search.aspx?catID=24
- http://www.autoleads.co.uk/products/multistalk.html
- http://www.incartec.co.uk/incartec-product.html
Jupex
Mikä ois hyvä erkka tohon -07 c4:seen? Pakko saada paremmat hankittua. Sittoi johdotus mietityttää... tarviiko uusia johdot vai riittääkö vanhat..... ?
JPL
Alkuperäiset johdot ovat "pakettinarua". Ovat vain miniminä mitoitettu. Jos vain mahdollista, niin laita 1,5, mieluimmin 2,5mm2 johdot. Poikkipintaa ei mikään korvaa. Ja kyse on johtimien jännitehäviöistä sähkömoottorikäytössä= kaiutinkin on eräs sähkömoottorimuoto.
JPL
Kokeile, jos haifaita haluat, niin auton äänieristys yms. ja johtojen paksunnus.
Laita ensiksi 2 ohmin kaiuttimet (esim JBL tai Infinity), niin kuuluvaa tehoa enemmän vakiojälkisoittimella (4X55W)  ;).
Jupex
eikun mä sitä että miten jakosuodin asennetaan vakiojohdoilla?
Kikkopää
Täytyykö muuten myös Grand Picassossa irroittaa koko pahvi jos kaiuttimet vaihtaa? Sori hiukan eri malli.
Lähetetty minun SM-N9005 laitteesta Tapatalkilla
