C5 II sisävaloongelma
Aloittaja MR 1, marraskuu 24, 2013, 14:07:56
MR 1
Onkos kellään vastaavaa ongelmaa että sisävaloista ne "karttavalot" ei enään toimi edessä eikä takana ja aurinkolipassa olevat peilivalot ei toimi.
Ovat saman sulakkeen takana mutta eipä auta sulakkeen vaihtokaan ja ei polta sulaketta ??? ???
Alpo Kieppi
Minulla oli sama vaiva. Lopulta syy löytyi. Ainakaan omassa autossa ei nimittäin sulakerasia ja ohjekirja olleet vastaavat. Xantiassa oli aikanaan vastaava epäjohdonmukaisuus: ei se ole ranskalaisille niin tarkkaa!
Eli sulake oli mennyt, mutta sulake löytyi lopulta eri kohtaa rasiaa, mitä manuaali väitti. Syy oli oli nurinniskoin väännettu meikkipeili, joka toimii samalla katkaisijana. Saman sulakkeen takana oli myös muistaakseni savukkeen sytyttäjä. Tuli kuntoon uudella (vanhalla purkuosalla) aurinkolipalla.
Eli katso siis kaikki sulakkeet vielä uudestaan huolella läpi. Joskus vielä sulakkeenpirut näyttää silmämääräisesti ehjiltä, mutta eivät vie sähköä lävitsensä!
ë-C4 Shine -22
MR 1
Kiitos avusta ! Se olikin tosiaan eri sulake mitä ohjekirja sanoi  :)
Tässäkin tapauksessa savukkeensytytin 30 A  sulakkeen takana oli myös noi valot.
Ohjekirjan mukaan olisi ollut 5 A sulakkeen takana joten ne kävinkin aiemmin kaikki läpi.
Mutta nyt toimii taas  :)
